Författare Ämne: FÄRDIGT! :) Mizzi's STORPOOL - 7,6 x 4,5 - från JF-Fritid  (läst 441355 gånger)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
SV: Bygget av Inger's STORPOOL - 7,6 x 4,5 - från JF-Fritid
« Svar #230 skrivet: maj 12, 2012, 16:10:29:29 »
Jag tror att problemet är att den kille som i vintras byggde stommen inte är här nu. Han och jag var helt överens om konstruktionen. Nu är det två andra killar som bygger trallen... Däcket hade helt rätt höjd... Problemet är att de har byggt NER istället för UPP...
Jag tror nog att chefen får ta hit killen som byggt konstruktionen så att han får förklara för de andra hur han räknat och beräknat... Jag har messat chefen besked nu - att bygget är stoppat - samt skickat bilder. Vi har anlitat honom i många år, jag är övertygad om att vi kommer att finna en lösning på problemet... Faktum är att han förhoppningsvis under sommaren även ska byta tak på vårt hus...
Jag hade också velat ha duschluckan nedsänkt. Jag har sett många finurliga konstruktioner här på nätet. Jag hade nog förväntat mig en något mer konstruktiv lösning av snickarna än den här - som faktiskt ju är precis som trädäcket trots att jag beställde "något glesare" för optimal vattenavrinning... Dessutom kom källarluckan för nära trots att jag sa att det skulle vara ett rejält avstånd mellan luckorna så att jag kan få upp en duschvägg där...  :-\ Ibland känns det som om att man ska spela in alla instruktioner samt skriva ner dem skriftligt för att få dem bekräftade... Jag kan ju inte vara hemma och kolla över deras axlar hela tiden!
Om vattnet sprider sig över pooldäcket blir det glatt och dessutom snart mörkt och fult... En rostfri balja blir nog stekhet i solen... Då får man nog steppa under duschen  ;) De här borrade hålen tror jag inte är tillräckliga... Vattnet kommer inte att hinna rinna undan... Det får bli någon annan smart lösning med tiden... Det här får duga så länge...
De blå linjerna skulle vara parallella... Om jag sagt att "midjan" skulle vara symetrisk är jag inte säker på. Jag var själv övertygad om när jag visade hur däcket skulle smalna av att det var underförstått att däcket skulle vara symetriskt!  De andra linjerna talar för sig själva...
« Senast ändrad: maj 12, 2012, 16:15:11:11 av Inger Petersen i Kottebo »
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #231 skrivet: maj 12, 2012, 18:22:08:08 »
Idag fick jag beskrivet hur "kranslösningen" skulle gå till... Efteråt har jag kommit på att det ju inte alls fungerar... Inte på poolens kortändor... Var sjätte trallbräda i pooldäcket ska gå ut över poolsargen. Dessa trallbrädor kommer att bära upp en poolsarg i trä som "svävar" över poolens vita sarg. De har räknat med att bärigheten ska räcka. Vid ett liner- eller poolbyte skall alltså träsargen och de här - var 6:e brädorna - skruvas bort för att frilägga poolen. Visst låter det bra!? Men HUR 17 ska det gå vid kortändorna? Där löper ju trallbrädorna parallellt med poolen!? Någon som förstår?
Om snickarna kommer imorgon ska jag fråga vad de har för lösning på det problemet...
Citerar mig själv... t.o.m. jag såg att det inte skulle fungera i kortändorna. SYND att jag inte hann ventilera detta med snickarna i fredags morse... :(
På de här bilderna syns hur djädrans bra det blir på långsidorna!  O0   Där är det precis lagom avstånd mellan poolsarg och trädäck!  O0
Vad de sista två bilderna visar? Jo, hur lågt pooldäcket ligger jämfört med gårdsplanen...  Här kommer vi att få sänka marknivån rejält för att det ska bli snyggt...
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #232 skrivet: maj 13, 2012, 17:43:12:12 »
Idag har min make stått på knä framför mig... Det händer annars inte så oftas nuförtiden  ;) Min idé med en plattgång rakt igenom trädäcket blev skitbra! Jag är nöjd! Vi hann inte med att lägga alla plattor idag men början ser fin ut! Bild 1 och 2.
Jag har funderat över det osymetriska trädäcket idag och kommit fram till följande:
- Den högra sidan av trädäcket är bredare
- Pooldäcket är inte byggt ända ut mot husets vänstra gavel... säkerligen p.g.a. stupröret...Därför kan inte vinklarna bli exakt likadana!
Det hade förstås gått att få avsmalningarna mer parallella. Jag har inte kontrollmätit om de ligger helt parallellt med poolen ännu men men... Jag lägger ner! Jag vill inte bråka om petitesser! Vartefter som pooldäcket växer så blir det "osymetriska" mer och mer osynligt... När duschväggen och köket är byggda kommer nog inte ens jag att se det!  ;)  Bild 3, 4 och 5.
« Senast ändrad: maj 13, 2012, 17:59:58:58 av Inger Petersen i Kottebo »
« Svar #233 skrivet: maj 13, 2012, 18:03:34:34 »
Det ser ju både snyggt och praktiskt ut. Ert trädäck är ju verkligen rejält tilltaget !
Jag såg på en av bilderna att ni har en rejäl hund också - ni får nog se till att inte den hoppar i poolen, för försöker den sedan att ta sig upp är risken mycket stor att den har sönder poollinern med klorna. En del hundar skall ju absolut hoppa i om matte eller husse badar.
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #234 skrivet: maj 13, 2012, 22:05:13:13 »
Tack för tips! Hon älskar verkligen att bada. Vi har haft fullt sjå att hålla henne på bryggan tidigare somrar... Nu - när hon kan hoppa i från pooldäcket så lär det bli ännu värre... Hon har fått bada några gånger men då lyfter husse henne i och ur... tyvärr så fäller hon en massa så jag har fullt sjå att få rent poolen efteråt.
Vi har löst det som så att hon har en egen uppblåsbar pool som står på gräsmattan. Där får hon ligga och löga sig under tiden som vi badar  ;D
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #235 skrivet: maj 14, 2012, 18:19:36:36 »
Nu är jag go och glad igen :) Snickarna och chefen kom imorse. Vi pratade igenom konstruktionen och nu är problemet löst. Om jag förstod saken rätt så tyckte chefen att den konstruktionslösning som en av killarna - tillsammans med mig - kommit fram till i höstas/vintras inte var tillräckligt snygg. Han ville att trädäcket skulle se så bra ut som möjligt. Jag tror inte att han visste att jag högprioriterade ett "avtagbart" trädäck...
Idag har de kommit jättelångt. Kanhända blir de färdiga imorgon.  O0 De är verkligen jätteduktiga!  O0
Hur lösningen ser ut? Jo, det är som sagt den omtalade "kransen". Trall läggs på trädäcket och rakt in över poolsargen. På trallen skruvas sedan trall i en krans i fyra rader runt poolen. Detta för att täcka den undre trallbrädan som ger bärighet till kransen. Hela kransen kan sedan monteras av i ett stycke... Hänger du med? Nej, jag tänkte väl det!   ;D  Titta på skissen här nedanför så kanske du förstår bättre  ;)
« Svar #236 skrivet: maj 14, 2012, 19:29:08:08 »
Smart! Blir nog skitbra detta! Ser mycket bra ut. Jag är glad att det finns folk som gör sånt här innan mig så jag kan sno idéer O0
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #237 skrivet: maj 15, 2012, 05:09:56:56 »
Tack Gadden! Det är nog inte den smäckraste lösningen... Chefen tyckte att den skulle bli både "klumpig och ful"... Jag bryr mig inte.
Som poolen står nu på bilderna kan jag strippa den enkelt. Det är fullt möjligt att byta både liner och pool utan att demontera pooldäcket. Vi kommer inte att behöva lossa speciellt många skruvar för att "kransen" eller "ramen" fri... Dessutom får vi loss den i ett stycke... Möjligheten finns ju faktiskt att ta loss ramen vid vinterstängningen... men det tvivlar jag starkt på att vi kommer att göra  ;)
Att poolen nu kommer att stå helt fri gör att jag känner mig lugn! Om pooldäcket sjunker - eller om tjälen/grundvattnet trycker upp poolen finns det många centimeter att röra sig på utan att poolen knycklas ihop som en ölburk...
Vi får se till kvällen hur resultatet blir... Om inte annat så kan det tjäna som "avskräckande exempel" för andra  ;D
Såg du att de lyckats såga utan att det kom några sågspån i poolen!? De hade en dammsugare kopplad till sågen  :) Fantastiskt!
« Senast ändrad: maj 15, 2012, 05:15:04:04 av Inger Petersen i Kottebo »
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #238 skrivet: maj 15, 2012, 19:12:45:45 »
Så var pooldäcket färdigt!  O0  Återstår endast den invändiga ramen...
Den skarpsynte ser att det inte finns någon ram på kortändan längst bort. Det beror på att vi planerar - hör och häpna - för att bygga vidare på trädäcket  :D  Trädäcket kommer därför att få stå "öppet" där... Vi får se när vi köper pooltaket om vi tycker att det blir för trångt...
Utloggad walltorp
« Svar #239 skrivet: maj 15, 2012, 21:42:26:26 »
Riktigt snyggt och trevlig inspiration till min blivande pool. Förhoppnignsvis är vädergudarna med mig och jag kan börja montera på Söndag. Ser fram emot fler bilder!  :-)
Har ni tänkt sätta staket runt däcket?
Mvh Håkan
