Författare Ämne: Saniklar softpucks VS. Baqaucil  (läst 18095 gånger)
Utloggad tracker
SV: Saniklar softpucks VS. Baqaucil
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2006, 17:11:50:50 »
baqua-shock är vanlig väteperoxid
jag handlar 19%-ig och slår i poolen
nackdelen är att det är en "färskvara" p.g.a att betäckningen är H2O2
syreatomen sitter väldigt löst och till sist så blir det vatten av det (oftast så är det ventilerade korkar så ha den mörkt och svalt så att det aldrig blir "luftombyte" i den så håller den längst).
finessen är det att väteperoxiden går in i "cellen" och där så släpper syreatomen och cellen sprängs och kvar så har vi bara vatten, så har jag fått det förklarat att det funkar.
Utloggad solis
« Svar #11 skrivet: juli 03, 2006, 23:07:56:56 »
Vem som helst får tydligen inte sälja för dom har tagit patent på medlet hmmmm.......
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: juli 04, 2006, 00:19:00:00 »
Jo men patentet är väl till för att skydda produkten och inte marknaden?
Däremot tror jag dom kan styra vilka som VILL handla genom att ha olika rabattsatser för olika kunder! Det är inte olagligt att lämna olika rabatter....
Har ingen pool längre!!
« Svar #13 skrivet: juli 04, 2006, 16:35:16:16 »
Har sett att Teges i Kumla säljer Baquacil, så då är inte Maimi Pool ensamma att ha det till försäljning.
Utloggad Janne
« Svar #14 skrivet: juli 04, 2006, 16:48:04:04 »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #15 skrivet: juli 04, 2006, 17:17:14:14 »
Teges är ÅF åt Miamipool!
Alltså, det är inte svårt att få tag i, men det verkar styras från Timrå...
