Författare Ämne: 8x4 Thermopool  (läst 73809 gånger)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #40 skrivet: maj 23, 2011, 08:13:37:37 »
Hej DJME!
Jag har aldrig sett någon använda backventiler vid klorinatorn.
Inkopplingen är: Pump-filter-värmepump-klorinator, alla i serie, med shuntventiler för värmepump och klorinator för att kunna koppla bort dessa vid behov.
Hälsningar, Dacke. O0
Utloggad DJME
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #41 skrivet: maj 29, 2011, 09:59:27:27 »
Har varit lite dålig på att lägga in bilder på sista tiden, ber om ursäkt för det. Här kommer lite uppdateringar iallafall.
Fick ju göra en liten form där väggen sprack, med denna form höll det bra och det gick att hålla ihop väggen ordentligt.
Efter någon veckas härdning av betongen har jag rivit formen och passat n trappan samt börjat spackla väggar.
Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
Utloggad DJME
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #42 skrivet: maj 29, 2011, 10:05:09:09 »
Jag fick två sorters fleece i leveransen en lite tjockare 600g/m2 till väggarna och den är riktigt tjock så förmodligen hade man inte behövt spackla så mycket men jag tog det säkra alternativet.
Blev lite mer spackling där hålet blev men det ser riktigt bra ut nu när det är färdigspacklat. Lyckades ju hålla ihop väggen med formen så det blev inte några direkta utbuktningar, den övre sprickan blev lite ojämn när jag limmade dit blocken men det var inga problem att spackla upp det. Förhoppningsvis kommer det inte att märkas.
Har börjat montera slangar och jetstream, skall börja montera snäpplisten och även montera in filteranläggningen i förrådet sen skulle man kunna montera liner.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #43 skrivet: maj 29, 2011, 17:08:31:31 »
Stiligt!
Skönt att det ordnat sig...
Nyfiken fråga... varför två skimmers?
//Anders
Utloggad DJME
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #44 skrivet: maj 29, 2011, 21:35:37:37 »
Stiligt!
//Anders
Ja du, enda anledningen var att det levererades två med byggsatsen. Leverantören tyckte egentligen att det skulle räcka med en men eftersom det ingick två så monterade jag dit båda.
/Mikael
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
Utloggad DJME
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #45 skrivet: juli 06, 2011, 00:38:00:00 »
Ett tag sedan det uppdaterades här igen, har semester så det har mest blivit jobb :).
Har hunnit mura upp runt jetswim pumpen och satt platonmatta runt poolen, satt även på de sidor som inte kommer att motfyllas för att skydda frigoliten mot sol och annan åverkan. Även hunnit få idit lite fleece på insidan. Fick lite hjälp att planera ut massorna efter schaktning och lägga på matjord bakom poolen samt fylla lite mellan befintlig altan och pool. Blir rätt mycket planare ytor nedanför poolen än tidigare.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
Utloggad DJME
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #46 skrivet: juli 06, 2011, 00:58:44:44 »
Linermontering påbörjas, så här i efterhand kan jag konstatera att det egentligen inte är så svårt men man skall kanske inte alltid lita helt på att man byggt rakt eller att de små klistermärkena sm skulle märka ut mitten på kort och långsidorna sitter på exakt rätt ställe. Noggrannhet vid utplaceringen innan man börjar fylla är viktigt. Det var kanske egentligen lite för soligt när vi satte dit linern men allt såg ok ut, placerade botten i "mitten" enligt de små klistermärkena i botten på linern, hängde upp den i listen och det såg bra ut. Började fylla och släta ut rynkorna i botten vilket gick väldigt smidigt. Kontroll av hörnor och det såg fortfarande bra ut så påfyllning påbörjas på allvar. När det börjar närma sig djup för håltagning för bottenavlopp kontrollerar jag än en gång att det ser bra ut, skruvar dit ring och packning och tar upp hålet i botten, avbrter sedan då klockan blivit alldeles för sent och jag inte vågade låta vattnet rinna hela naten. Dagen efter är vädret betydligt kallare och vid närmare inspektion ser jag att det sträcker helt plötsligt väldigt mycket i ena hörnan på "trappsidan". undersöker saken lite närmare och förmodligen har jag fått den lite sne i botten men det blir ändå inga rynkor någonstans. Rådgör lite med leverantören som säger att det inte kommer att bli något problem. Hade ändå inte kunnat tömma och flytta linern då jag redan tagit upp hålet i botten. Värmde lite försiktigt med varmluft för att se att duken går in i hörnan som den skall och det verkar den kunna göra så detvar bara att fylla vidare och se glad ut. Dottern har svårt att hålla sig trots iskallt kranvatten som inte har så aptitlig färg. De bruna tillsatserna dricker vi förmodligen också utan att märka det. Ser inte alls roligt ut.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
Utloggad DJME
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #47 skrivet: juli 06, 2011, 01:02:24:24 »
När jag kommit lite mer än halvvägs med fyllningen så kommer nästa bakslag. Den självbärande trappan tycker jag buktar alldeles för mycket utåt för att jag skall kunna sova gott. Blir en paus med murning mellan kontreforerna och sedan fyllning med mager betong så man slipper oroa sig för att grannen skall få närmre 50 kubik vatten på sin gräsmatta.
Har inga bilder på murningen än men det kommer.
/Mikael
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
Utloggad DJME
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #48 skrivet: juli 12, 2011, 22:14:47:47 »
Har tagit lite mer foto som kommer här, Först en bild på motfyllningen av trappan, den blev ofantligt mycket stabilare så  det var värt det lilla extra jobbet att mura upp och fylla bakom. Värmepumpen står bultad på betongplattan, återstår en slang till kondensvattnet så jag får bort det från plattan och ner i dräneringen istället. Sedan en liten bild på pumprummet, är halvfärdigt med eldragningen eftersom jag inte byggt altanen färdig och kunnat få kablarna i rätt längd, man var lite sugen på att provbada så det blev provisoriskt inkopplat. Slänger oxå med en bild på centralen med timers för cirkulation, värmepump och klorinator. Dock kunde man skippat timern för klorinator och VP och använt de inbyggda.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
Utloggad DJME
SV: 8x4 Thermopool
« Svar #49 skrivet: juli 12, 2011, 22:36:27:27 »
Har planterat om vinbärsbuskarna på lite längre avstånd från poolen så det blir plats för trädäcket och även schaktat ut jord och lerhögar samt sått nytt gräs. Blir lite planare nu än det var innan.
Har efter fyllningen haft problem med de avlagringar och skit som kom med kranvattnet. Från början var det riktigt brunt och äckligt men det verkade sandfiltret fixa på några dar, däremot har det blivit svarta högar på bottnen som jag fått dammsuga upp varje dag. Hade en teori om att jag kanske behövde backspola och försökte mig på det igårkväll så nu vet jag hur man inte skall göra. :) Stängde av pumpen och skiftade till backspolning, startade pumpen och tittade i siktglaset, kom ingen skit. slog om till rinse och körde 30sekunder. Och sedan tillbaka till filter vilket resulterade i att jag fick tillbaka all brun sörja som jag filtrerat bort rakt in i poolen. Hade jag kört backspolning i 5 sekunder till hade jag säkert sett smutsen i siktglaset, nu rörde jag nog bara om så det kunde komma tillbaka in i poolen. Cirkulationen fick gå över natten och jag gjorde en ny backspolning ikväll och fick ut ofantliga mängder med brun sörja. Förhoppningsvis skall det bli lite bättre. Avslutar med en bild på poolen med belysningen tänd. Detta är de billigaste LED lamporna och man kunde kanske haft tre i en 8 meters pool men jag är ändå nöjd förutom att jag behöver beställa synkroniseringsmojängen, de byter färg om man slår av och på strömbrytaren hastigt och de kan komma lite i otakt där. :).
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
