Författare Ämne: Lerbotten i poolgropen  (läst 15736 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Lerbotten i poolgropen
« Svar #10 skrivet: juli 08, 2010, 00:08:53:53 »
Exakt!! Genom siktning kan man få singel av grus!!!!!!!!!!!
Men varför skriver du då att singel inte är grus??  När du ovan skriver att singel är en delmängd av grus i dess vida bemärkelse?
Tycker vi återigen skall lägga ner semantiken och konstatera att det är kross o inte grus man ska ha i botten.
Utloggad matz
« Svar #11 skrivet: juli 09, 2010, 08:37:25:25 »
när poolen är fylld kommer du få en viss sättning då leran komprimeras och avger vatten tills jämviktsläge uppstår
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Utloggad makiv
« Svar #12 skrivet: februari 21, 2021, 21:50:16:16 »
Vi har hastigt och lustigt blivit poolägare (byggsats i garaget från Folkpool ;)). Gropen är grävd, dräneringsbrunnen på plats, markduken istoppad och en decimeter singel samt dräneringsrör islängt. Då uppstår en fråga: På vissa ställen på botten känns det som gungfly när man går på singlet. Törs man tro att det kommer bli stabilt när vi slängt på ytterligare 20 cm singel och paddat ordentligt? Om inte, hur sjutton ska man fixa det?  <help>
Löste sig problemet med 'gungfly'?
Håller själv på med poolgrop och funderar på om min plan på 100 mm 0-32 stenkross och 150mm 8-16 makadam räcker för grundläggning på lerbotten?
Ovanpå detta ska det gjutas platta och anläggas en thermopool.
mvh//
