Författare Ämne: markproblem, belastning??  (läst 7820 gånger)
Utloggad wunsch
« skrivet: juni 27, 2010, 20:06:33:33 »
Hej alla! Är ny här på forumet!!
Som ni ser på bilderna har jag en alldeles för liten pool (ca 450 liter) och hade tänkt gå upp till en INTEX på 2-3000 liter.
Frågan är som ni ser så ligger våran del av trädgården på en platå med en sluttning, och hur mycket kan man belasta marken där, det är ingen naturlig platå utan anlades i samband med byggandet av huset, problemet är att jag inte vet hur den är uppförd men det verkar vara mackadam under gräset ca 1 dm ner dränerat är det nedanför och uppe (två brunnar). nån som har några ideér??
Klurar generellt på hur mycket man kan belasta en sådan markyta utan att det skulle vara någon risk... :-\
SV: markproblem, belastning??
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2010, 20:46:57:57 »
Hej o välkommen.  :)
Hur länge sen anlades "höjden"?
Utloggad wunsch
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2010, 21:24:18:18 »
Huset är byggt 2004/2005 :)
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2010, 09:19:14:14 »
Du behöver definitivt inte vara orolig. Med makadam under och några år för marken att sätta sig, blir det väldigt stabilt. Jag har själv tidigare haft en Intex-pool på 10 kubik placerad på liknande sätt.
Utloggad wunsch
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2010, 21:16:44:44 »
gjorde några borr/provhål förut och jag träffar på sten ca 2dm ner överallt så nu är jag säker på att det är mackadam... så då håller det nog för några ton:)
