Författare Ämne: min pump suger luft  (läst 27114 gånger)
Utloggad bengtner
SV: min pump suger luft
« Svar #10 skrivet: maj 23, 2012, 22:19:28:28 »
Kanske ett trivialt tips, men har du tillräckligt med vatten i poolen? Om vatten-nivån i min pool sjunker till bara några få centimeter över kanten på skimmern får jag problem med luft. Pumpen suger fortare än vattnet strömmar in i skimmern, och då får jag problem. Pumpen får jobba rejält att för att få bort luften, och så fungerar allt bra en stund till. Sedan börjar scenariot om. Fyller jag upp till halva skimmern försvinner problemet.
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
