Författare Ämne: slangövergång 3/4" till pem 25*20,4?  (läst 11483 gånger)
Utloggad Barsk
« skrivet: juni 18, 2010, 11:04:20:20 »
Har problem med min El nino solfångare där slangen jag valt viker sig och blir platt pga värma och dålig kvalitet. Jag gick upp en dimension från El ninos rekommenderade 1/2" till 3/4" och köpte Biltemas billiga 3/4" trädgårdsslang. Den är kass! Så jag ska byta till en bättre slang, men funderar då på att kanske skarva på en 25mm PEM-slang på garagetaket för att gå upp ytterligare ett snäpp till något beständigt. Men går det att skarva 25 mm PEM (innerdiameter 20,4) till 3/4" trädgårdsslang? Verkar vara lite av olika världar mellan PEM-slang och trädsgårdsslang...
Går det inte får jag väl köpa nån av Gardenas bättre 3/4"-slangar. Eller finns det något annat som rekommenderas?
Utloggad Linkan222
SV: slangövergång 3/4" till pem 25*20,4?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2010, 23:45:45:45 »
Den här kan du börja med http://www.jula.se/pem-kopplingar-med-utvandig-ganga-131030 Sen en http://www.jula.se/slangkopplingshalvor-128895 visserligen mässing men svårt att hitta vissa saker i plast även om det säkert finns. Lycka till
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2010, 00:01:29:29 »
Billiga slangar är naturligtvis bara för kallvatten.
om tillverkaren menar att 1/2" räcker... då räcker bra kvalle slang, märket spelar ingen roll. Såg att Järnia sålde bra slang till 30% sommarrea.
Utloggad Barsk
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2010, 09:26:36:36 »
Ok, tack för svaren.
Är Jula-kopplingarna i plast bättre än Rinkabys dito? Rinkaby varnar ju för att deras kopplingar saknar stödhylsa.
Jag har klurat lite på varför slangen blir platt, för det blev den även med en bättre gardena-slang...  :-\
Det beror på att det blir undertryck i solfångarslingan när pumpen stannar, och då sugs slangen platt uppenbarligen. Så jag behöver en formstabil slang och PEM-slang är ju nämnt av många i forumet. Men vilken dimension? Som sagt är det förberett för 1/2". Men jag lägger ju mattorna på taket på 3 m höjd och har dessutom rätt långt till nämda tak (typ 2* 18 m slang) så då är väl en grövre dimension att rekommendera. Men vilken? 20, 25 eller 32mm? Slangen går ju under takutsprång och ska böjas på några ställen så en smidig slang underlättar mycket. Det lär bli nån 90 graderskoppling också.
