Författare Ämne: Köra VP på natten eller nä? (Ekonomi)  (läst 3691 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: juni 18, 2010, 07:25:06:06 »
en fundering jag har är om det lönar sig att köra VP på natten också eller stänga av mellan säg 21-05?
Frågan är då om man sparar något med tanke på att tempen sjunker och VP får gå mer när den väl drar igång igen?  <dontkn>
Någon som gjort någon beräkning på det?
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Köra VP på natten eller nä? (Ekonomi)
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2010, 10:00:45:45 »
Kan ju tillägga att jag har ett isolerat Zabra pooltak...
//Anders
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2010, 10:48:38:38 »
Bäst ekonomi är det att köra värmepumpen (luft/vatten förutsätter jag) under dygnets varmaste timmar, men samtidigt vill man ju har full värme i poolen när man skall bada, så även badvanorna måste få styra, på helgerna t.ex. så kanske man vill börja bada kl 11.00 och då vill man ju att värmen skall vara på max!
Under (arbets)veckan kan du låta den starta typ kl 11.00 och gå tills den slår av på temp.
Om värmen räcker till skulle jag strya en luft/vattenvärmepump så den bara värmde poolen mellan 11.00 och 17.00, eventuellt tidigarelagt på helgerna och under semester/sommarlov.
Med ditt pooltak kommer du antagligen inte att behöva värma poolen med värmepumpen när det är varmt och soligt ute.
