Författare Ämne: Sandfilyter inköpt o mjölkigt vatten  (läst 42114 gånger)
Utloggad ddt
SV: Sandfilyter inköpt o mjölkigt vatten
« Svar #40 skrivet: juli 01, 2010, 13:03:14:14 »
Hej igen!
Jag tror fortfarande att mjölkigheten beror på "alglik" >:D. När vi hade detta problem så tog det säkert några veckor innan grumligheten försvann och vi tänkte byta vatten till våren istället, jag struntade att backspola filteret och en morgon var vattnet helt klart igen. Alltså ju skitigare filter desto tätare filtrering antagligen hade jag kunnat uppstå samma effekt med ett polyesterfilter.
Jag tittade i mikroskopet och kunde då se att det faktiskt var ganska stor partiklar som utgjorde grumligheten och att dessa partiklar bestod av en struktur. Vi bytte alltså inte vattnet och vi badar även i år i detta vatten.
Jag höll också på o kladdade med kemikalier hit och dit och lyckades fräta sönder diskbänken, men vattnet vart inte klarare för det, trots rätt värden.
MVH Eva A
Utloggad angel
« Svar #41 skrivet: juli 01, 2010, 21:02:39:39 »
Hej igen!
MVH Eva A
Jag jag kör bara med klor nu. O låter pumpen gå dynet runt så att det blir lite skitit så att säga.
Nu klyddar jag inte mer med kemi utan nu får tiden utvisa.
Utloggad frida
« Svar #42 skrivet: juli 05, 2010, 22:30:17:17 »
Hör definitivt inte till de mer kunniga här på forumet, men när vi hade problem med mjölkigt vatten så chockklorerade vi ett par gånger på raken (så att klorvärdet höll sig högt ett par dygn) och dessutom hade vi en påse flockmedel som flöt omkring i en dosör. Har upplevelsen att flockmedlet gjorde stor skillnad och har återkommande använt det när det strulat till sig!
Vi använde också nitors stickor men när vi istället använde vattenprov plus tabletter fick vi HELT annorlunda värden. Stickorna verkade inte stämma. Hoppas att det snart ordnar sig för er! :)
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad angel
« Svar #43 skrivet: juli 06, 2010, 08:47:06:06 »
Ja jag har fortfarande mjölkigt vatten jag får inte rätt på det.
Men klor o ph e ok enligt stickorna. ska köra med tabletter sen. Kanske ska testa cho´ckklorera ett par ggr.
Har problem med o hålla kloren jämt oxå.
Utloggad super
« Svar #44 skrivet: juli 06, 2010, 21:34:30:30 »
Funkar verkligen sandfiltret somden ska? lätt att råka ställa vredet i fel läge eller koppla slangarna fel.
 Råkade själv koppla slangen till poolen fel för att täcklocket var iskruvat i fel utgång (blev så efter sista backspolningen i höstas lol) så jag körde mot stängda ventiler vilket gjorde så anslutningen till manometern sprack, inte bästa plasten i rustas grejjer..så var noga att allt är rättkopplat innan du kör in stickproppen.
Kanske inställd på att bara köra förbi sanden eller nått? ökar tryckfallet på manometern?
Nu ska jag ut å röra runt saltet///Super
Utloggad angel
« Svar #45 skrivet: juli 07, 2010, 17:18:01:01 »
det där med sandfiltret e gubbens sida jag sköter kemi. Men jag vet han dae problem o koppla ihop för han gjorde som det var på kartonge men det var helt tokig så han fick göra om.
Be honom kolla en gång till me jag vet han kollade på mätaren när det var dax o köra backwash för då hade den gått upp mot det röda.
Har fortfarande mjölkigt vatten. ska chock nu ett par dagar så kloret ligger högt.
det e ju mycke sol nu.
har även flock i inte kudde utan vätska som man häller i men det har inte blivit klarare för det kanaske ska ta i lite till
Utloggad angel
« Svar #46 skrivet: juli 08, 2010, 18:12:32:32 »
Får inte rätt på fanskapet till vatten så nu e det tömning som gäller.
Så börjar vi om från börjar o ser hur det går!!
Utloggad super
« Svar #47 skrivet: juli 08, 2010, 18:49:41:41 »
ta ett kort på sandfiltret med slangar och kolla vad manometern visar?
Utloggad angel
« Svar #48 skrivet: juli 08, 2010, 21:08:45:45 »
Japp det gör jag
Men nu e poolen tömd.
vräkt i klor o algmedel så får vi se. Dammsög botten med vattendammsugar o fick upp klumparna som flockmedlet tillverkat.
Utloggad angel
« Svar #49 skrivet: juli 10, 2010, 12:48:36:36 »
Ni skiter jag i det!!
Bytt vatten o nu ser jag hur det börjar bli mjölkigt igen.
Har chockat  slängt i flock medel , men blir det inge bra så får det vara mjölkigt. Orkat i nte hålla på dagligen o vräka i massa för att får rätt på det.............
