Författare Ämne: Hjälp med pumpval till min intexpool med solfångare  (läst 2848 gånger)
Utloggad Barsk
« skrivet: juni 14, 2010, 13:30:29:29 »
Har ett litet dilemma då jag just har inhandlat en 305cm Intexpool (4,5 m3) med en liten 45W pump på.
Jag har köpt en billig solfångarpanel (gummimatta) på Biltema på 3.6 m2 som jag har lagt ut på garagetaket som sitter på 3 m höjd.. Kopplade ihop allt med 2 * 20 meter 3/4" trädgårdsslang ner till pumpen.
Problemet är att även om jag fyller slangarna så orkar inte pumpen få nån cirkulation. Och jag antar att 45W inte räcker långt... Så nu behöver jag handfasta råd om vilken pump jag istället ska välja. Nån av Intex större modeller eller ska man gå på Rustas sandfilterpump: http://www.rusta.se/sandfilterpump_p75901079.html. Den pumpen är kanske lite overkill för sammanhanget? Jag vet inte faktiskt. Den är på 200W.
Tips och råd mottages gärna av denna pool-newbie!
