Författare Ämne: Långtest av Mosquito Magnet Independence  (läst 99350 gånger)
SV: Långtest av Mosquito Magnet Independence
« Svar #30 skrivet: oktober 04, 2011, 22:50:06:06 »
Och jag tänkte igår när jag såg väderprognosen, stackars satar som bor på västkusten - det måste ju regna där 300 dagar/år.
Men visst, de 65 fina dagarna är säkert jättefina.  ;)
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 23
« Svar #31 skrivet: oktober 07, 2011, 01:10:56:56 »
Det är tur man har TDI Decomp cert... annars hade jag inte varit kvar efter dagens regn....
//H
« Svar #32 skrivet: oktober 08, 2011, 02:52:16:16 »
Nja är det inte så att de flesta vädersystem rör sig tvärs över landet så att alla får sin del av det hela ? Det kan visserligen med nuvarande vädertyp bli fler mm på västkusten men antalet regndagar skiljer nog inte så mycket. Det som varit konstigt i år är väl inte regnandet i sig men att det tycks komma i kortare, väldigt intensiva skuran, nästan som i tropiska länder. Problem med översvämningar tycks ju bli allt vanligare.
« Svar #33 skrivet: oktober 08, 2011, 09:07:47:47 »
Hos SMHI kan man se att västkusten och fjälltrakterna får betydligt mer regn och under fler dagar än de östra delarna av landet. Vi får tacka Göteborgarna för att de fungerar lite som ett regnfilter för oss övriga.  :)
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/monYrTable.php?month=13&par=nbdYr
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/nederbord/1.4166
Utloggad elvings
« Svar #34 skrivet: juli 14, 2012, 12:26:01:01 »
Tänkte säga att jag köpt Patrioten för strax under 6000:-
Efter 24 timmar så var det mycket märkbar effekt. Har inte kunnat vara ute efter 18.00 men efter 2 dygn så satt vi ute till 22:00.
Det den har tagit mest är de förbaskade knotten. Myggen är ett fåtal i luften normalt men en hevetes massa knott.
Gissar att det är ett par tusen knott döda de senaste 3dygnen. Har hittat ungefär tio mygg av storlek bombplanstyp i den.
Upptäckte att när jag avlägsnade mig cirka 30 meter från den så blev jag attackerad av knott. Hoppas dock att det skall bli bättre efter någon vecka.
Märkte också att det var många knott o mygg runt maskinen så den är som väl är bakom huset.
Kompletterade med en sån där uv-lampainsektsdödargrej (lila sken) inköpt på Jula och den var knökfull med de större äcklena efter en natt.  :)
En fråga: Man skall tydligen blåsa rent den med små c02 patroner vid varje flaskbyte. Går det lika bra med vanliga patroner till gräddsifoner/luftpistoler????
Mariavonpost
Mariavonpost
« Svar #35 skrivet: mars 29, 2013, 04:16:09:09 »
Vad bra att få läsa om ditt test.
Vi ska investera en (eller två eftersom vissa tipsar att man ska ha två) myggfångare.
Jag har en fråga om placering.
Jag har läst att den ska placeras där myggorna troligen kommer ifrån. Så i vårat fall nära ett tjärr. Jag tolkar det dock på ditt test (och på en del som svarar) att placeringen är nära där ni vistas och vill ha myggfritt.
Hur valde ni placering o varför?
Tack
« Svar #36 skrivet: mars 30, 2013, 07:59:37:37 »
Vi har vår placerad vid vinbärsbuskarna, eller under våra pilträd, de platser där jag gissar att myggen kan vila i dåligt väder, när det blåser - eller regnar, eller är kallt.
Att placera maskinen/maskinerna mellan uteplats och tjärr låter som en god ide.
Utloggad elvings
« Svar #37 skrivet: mars 30, 2013, 08:24:16:16 »
Jag upptäckte att det blev väldigt rent på knott och mygg inom ett mycket väldefinierat område.
Ett flertal tillfällen gick jag från huset och bort mot ett uthus. Det skiljde nog inte mer än en meter varje gång på det ställe jag blev attackerad av mygg/knott.
Dvs att 30 meter från maskinen fanns det knott i överflöd. 28 meter från maskinen fanns det inga alls. Det var en märklig upplevelse att det var så skarp gräns mellan myggfritt och icke.
Vet ej om detta är normalt beteende hos dessa flygfän men hos mig var det soprent inom verkningsområdet och området var väldigt lätt att hitta gränserna till.
Utloggad cotn
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 11
« Svar #38 skrivet: maj 28, 2013, 10:39:08:08 »
Halloj,
Fungerar den fortfarande? har läst om att det är flera som verkar ha problem med livslängden på maskinen (Dålig kvalité) något som ni märker av?
Vi är nyinflyttade och bor på en sjötomt. Sjön har tyvärr ett tillhörande grundvattenområde i närheten vilket gör att vi har en enorm mängd mygg. Det märkte jag igår när pooltäckningen skulle av för första gången och man blev halvt uppäten. Så något måste göras.
Har kollat på amerikanska modeller på Amazon och där kan man köpa en Independence för 3900:-  :o STOR skillnad mot dom 9790:- i Sverige. Det enda som skall skilja är slangen till gasoltuben som är 6mm istället för 8mm. Finns lösningar på detta för ett par hundralappar som jag förstår det.
Ovanmarkspool oval (okänt märke. Fanns på plats vid husköp.)  3,5 x 7,0 m
Nibe F1245 8Kw Bergvärmepump med pooltillval.
Pahlen värmeväxlare och filtersystem.
Dolphin DX4 poolrobot
Walu Starlight Transbarent poolcover
Använder Varitab tabletter.
« Svar #39 skrivet: maj 28, 2013, 10:56:10:10 »
Jag har ingen själv, men har läst på lite för jag funderade på att skaffa. Det som är problemet är att den svenska modellen av knott är för liten och åker igenom filtret och fastnar därför inuti maskinen. Till slut blir det för mycket för elektroniken.
