Författare Ämne: Effekt på pump för solfångare  (läst 6481 gånger)
Utloggad pade
« skrivet: juni 10, 2010, 11:42:59:59 »
Började titta på hur stor/stark pump som som behövs för att lyfta vatten till solfångare på taket.
Teoretiskt är det ganska enkelt, och en tummregel borde kunna vara ~0,6W för en höjdmeter och en liter/minut. För tre höjdmeter och fem liter/minut blir det 0,6*3*5=9W
Konstanten 0,6 kommer från att Phydralisk=pH*Q enligt wikipedian.
Värdet på konstanten är egentligen 1000/9,81/60=0,5886
Sedan måste man ju lägga till förluster i slang och värmeväxlare vilka båda borde vara direkt propotionella mot flödet. Någon som har lite tumregler för detta?
Utloggad utopiazz
SV: Effekt på pump för solfångare
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2010, 12:59:42:42 »
Beroende på vilken typ av solfångare man använder så påverkar även det storleken på pumpen.
Det är ju trots allt så att vattnet rinner ner i andra änden. Det ger upphov till ett undertryck som "drar" med sig vatten på uppsidan. I den bästa av världar så tar uppsidan och nersidan ut varandra och cirkulationspumpen behöver "bara" överbrygga flödesmotståndet i ledningar och solfångare. Det behövs alltså ingen kraft för att pumpa upp vattnet. För att detta ska inträffa så krävs att solfångaren är formstabil och klarar att behålla sin form om pumpen stängs av. Om solfångaren "kollapsar" som behövs en pump som faktiskt lyfter upp vattnet och dessutom orkar trycka ut solfångarens kanaler.
Utloggad pade
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2010, 22:14:11:11 »
Intressant, men naturligtvist måste det vara som du säger. Gäller bara att pumpa upp vattnet första gången, men det borde gå genom att pumpen får "kämpa" lite i början. En backventil kan väl vara behändig eller?
Det här förklarar väl kanske varför många klarar sig med orginal-pumpen även fast lyfthöjden är ganska stor.
