Författare Ämne: Trall belysning sökes?  (läst 29257 gånger)
Utloggad janne12
SV: Trall belysning sökes?
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2011, 16:30:29:29 »
Ser bra ut!
Fast jag skulle hellre ha lite större lampor runt 8-10cm runt min pool i trallen.
Jag har köpt kanonbra vattentäta 1 W 12v spottar från Deal Extreme i Hong Kong.
http://www.dealextreme.com/p/waterproof-water-tight-high-powered-1w-led-module-12v-white-11263
ca 70 kr ingen fraktkostnad men det tar ca 1 månad innan du har dem. Ibland kan man få betala moms på dem i sverige. Det bästa är att köpa alla på en gång då kan man få en extrakostnad på 25% moms +100 kr hanteringskostnad. Köper man under $25 så brukar det ej bli några extrakostnader.
Man kan sätta dem med plattan direkt i trallen eller borra 3cm hål och trycka in dem underifrån. De är vita ej varmvita. Placering i trallen upp mot undertak eller i planteringar ger en häftig effekt. De går ju även att lägga ut i planeringar.Man kan ta en 12 trafo och placera inomhus AC eller DC (som man laddar elgrejor med)
Jag håller på att byta ut mina JULA spottar (svaga) som jag köpte för 4 år sedan.
Finns att beskåda i Kungsbacka
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2011, 17:12:04:04 »
Jag rekommenderar också gärna molectric. Har köpt 2 satser av dessa http://www.molectric.com/p947/10-st.-COSA-45-Decklight-komplett,-Varmvit/product_info.html
Den ena köpte jag även fjärr med dimmer till uterummet.
Dom har nu lyst konstant dag och natt i ca 2 år och dom drar så lite så det märks inte men ger ett smakfullt intryck, dessutom är dom varmvita och passar ihop med övrig belysning O0
gillar personligen inte de blå stickande ljuset i de flesta led lampor.
/acke
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2011, 18:55:39:39 »
Det finns många smarta LED lampor nu.
Jag köpte DECK LIGHT ARGO varmvit med aluminium armatur
0,6 watt per lampa och jag har 8 st. Bra för elräkningen! :)
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
