Författare Ämne: Trall belysning sökes?  (läst 29256 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: juni 06, 2010, 09:49:51:51 »
Jag har funderingar på sätta belysning runt min pool i trallgolvet men vet inte riktigt vad jag ska köpa för några.
Behöver 6-8 lampor med en omkrets på ca 15m.
Någon som har några bra tips?
SV: Trall belysning sökes?
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2010, 10:58:19:19 »
Med tanke å att ni kommer att gå på lamporna så bör du endast välja sådana som använder lågvolt, 12 V. Inom två meter frånn poolen så är inget annat tillåtet och även utanför det området bör man nog hålla sig till 12 V om man skall kunna gå på trallen / lamporna.
Utloggad bahamut
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2010, 22:09:42:42 »
Jag har läst i några böcker eller tidningar som att placera lampor i en pool, särskilt under poolen är farlig eftersom den el som kan läcka och det kan göra skada de som tog en simtur den tiden. ;)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2010, 00:45:58:58 »
Tror inte TS har för avsikt att sätta några lampor under poolen utan snarare i trädäcket runt.
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2010, 14:00:13:13 »
Köpte blå (finns andra färger med) 12 V lysdioder från molectric.com och fällde ner i trallen och runt SPA badet, riktigt snyggt på kvällen ;)
Här är länker till molectric;
http://www.molectric.com/p625/DOT-Light-Opal-12-Volt/product_info.html
Kanske inte dom bästa bildern men......
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad conza
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2010, 20:03:32:32 »
Ser inte dumt ut det där.. hur långt har du mellan varje lysdiod ??  Är som dom skriver på hemsidan att det baar är o borra ett 10mm hål o pilla dit dom ??
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2010, 23:15:26:26 »
Avståndet är ca 15-17 cm mellan lysdioderna. Mesta pysslet var att koppla i hopp alla dioderna i en slinga, tog en hel dag ;D
Det lättaste var att borra hålet och fälla ner dem i trallen....men det var det värt, super snyggt nu på när skymningen faller på!
Utloggad conza
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2010, 06:37:47:47 »
Följer det inte med "färdiga" sladdar så det bara är o koppla in ?? eller måste man ha lite kunskap i elektronik för o ge sig på det här ??
Utloggad alsa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2010, 10:09:25:25 »
Det följer inte med anslutningskabel mellan lysdioderna, men prata med molectric så har dom både kabel samt anslutningsklämmor typ "fiskögon" att skicka med så får du ihop en ljusslinga, glöm inte bara att köpa en 12volt trafo med, min trafo är IP66 för utomhusbruk.
Utloggad dajjes
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2010, 12:34:20:20 »
Ser bra ut!
Fast jag skulle hellre ha lite större lampor runt 8-10cm runt min pool i trallen.
