Författare Ämne: Från kristallklart till brunt på några timmar  (läst 17267 gånger)
SV: Från kristallklart till brunt på några timmar
« Svar #10 skrivet: juni 05, 2010, 21:34:35:35 »
Kul att det löste sig! Jag läste lite på tråden du angav, men jag tvivlar på om sådana metoder ger någon egentlig hjälp om man redan har ett bra filter. Filtret har säkert betydligt högre kapacitet än vad sockor, handdukar m.m. har när det gäller att sila bort oönskat skräp. I en del fall kan man ju annars hjälpa filtret genom att tillsätta flockningsmedel som klumpar ihop de minsta partiklarna til lite större.
Kolla nu bara så att du får rätt värden och kör generatorn allt efter behov (klorvärde) så skall du säkert få en fin pool !
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #11 skrivet: juni 06, 2010, 09:20:57:57 »
Mitt tipps är att åka en poolfackhandlare och köpa flockningsmedel
så tar det bort alla metaller i poolen.
// Jonas
« Svar #12 skrivet: juni 06, 2010, 09:28:37:37 »
Köp då helst "Flocksticks", det är lättare att handskas med. Med det flytande måste man dammsuga upp flockarna från botten o med sticksen, som läggs i skimmerkorgen, så räcker det att backspola sandfiltret några timmar efter att man lagt i en i korgen.
Utloggad oinvigd
« Svar #13 skrivet: juni 06, 2010, 20:51:56:56 »
 Filtret och värmepumpen har gått hela natten och imorse var vattnet kristallklart och temperaturen 28 grader :) . Idag har jag inte backspolat filtert ens. Vi har badat nästan hela dagen med barnbarn och badsugna grannar.  Hääärligt!
