Författare Ämne: Bygga egen solfångare?  (läst 19392 gånger)
Utloggad piliz
« skrivet: juni 03, 2010, 09:36:15:15 »
Har funderingar på att bygga en egen solfångar.
någon som gjort det?
Typ så här:
1. måla stora skärmar svarta.
2. fästa svart vattenslang på detta, ihoprullad i cirkel.
- nån som gjort något liknande?
- hur många meter slang tror ni man behöver?
- Funkar det bättre än julas/biltemas solfångare tro?
- billigare!?
/ Fredrik
Utloggad aromata
SV: Bygga egen solfångare?
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2010, 19:24:41:41 »
Jag har gjort så. 32 mm PEM-slang med godstjocklek 2 mm. Kör två slingor parallellt för att öka genomsläppligheten men det räcker inte för att svälja vad en 40 eller 50 mm slang kan ta. Det där är ganska lätt att räkna på. PEM är utmärkt för det bryts inte ner av UV-ljus, fryser aldrig sönder och torkar aldrig ut. Jag har PVC-kopplingar och de tål inte så mycket frost. Därför öppnar jag upp dem för vintern.
Det fungerar alldeles utmärkt. Jag tror inte att färdigköpta solfångare är effektivare. Mitt problem är att jag har för få meter slang. Du bör ha en slangyta som är minst 50% av poolens yta. Jag ligger ungefär på 15% - det bidrar men är för lite.
Utloggad piliz
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2010, 07:49:58:58 »
får fråga min svåger som är röris ;-)
låter som att det i allafall skulle bli billigare att göra en egen, mot att köpa en färdig?
Utloggad Therese30
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2010, 17:51:58:58 »
Så här gjorde jag:
1200 meter Pem 20,det är 4st slingor på 300 meter.
Det blir ca 24 M2.
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2010, 21:46:51:51 »
Så här gjorde jag:
Det blir ca 24 M2.
Den funkar säkert bra, men det är svårt att få den diskret ....
Utloggad piliz
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2010, 10:35:32:32 »
blir en jäkla massa det där... får inte riktigt plats med så mycket.
Utloggad Golgata
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2010, 22:42:13:13 »
Så här gjorde jag:
Det blir ca 24 M2.
Jag tror denna markkonstruktion är klart mer effektiv än solfångarmattor placerade på tak.
Ju högre upp desto mer effektförlust i form av vind.
Mvh
