Författare Ämne: Intex nya modell 2010 av saltgenerator  (läst 28804 gånger)
Utloggad ratrod
SV: Intex nya modell 2010 av saltgenerator
« Svar #20 skrivet: juni 04, 2010, 13:02:54:54 »
Vi har köpt en intex nu i år komplett med filter och pump som vi kör på vår badtunna på 2500 liter. Jag kör "klorningen" en timme varannan dag eftersom vi har så lite vatten. Vi har kört med den i en månad nu och alla värden ligger normalt (PH, fritt klor och alkanitet). Sug och tryck skruvade jag fast i skyddet för kaminen.
Kopparfunktionen måste man köra manuellt via en boost knapp.
Väldigt nöjd med denna apparat, gott att slippa mecka med klor o skit. Bara att stoppa i sladden och låta pumpen gå :D
Utloggad annna
« Svar #21 skrivet: juni 07, 2010, 19:34:31:31 »
kör intexsaltgenerator till vårt spabad med 3000 liter vatten
har kört den förra sommaren och över vintern och funkar kalas bra till spabad tycker vi,
vi kör den med 1 timme varannan dag ungefär
kör även med haraldnyborgs sandfilter
mvh / annna
Utloggad Eclipse
« Svar #22 skrivet: juni 12, 2010, 16:01:22:22 »
Var idag och tittade på Intex Ultra Frame pool och Saltgenerator.
Har hört av "poolfolk" att det skall vara 6kg salt/kbm.
tabellen från Intex är ju bara 3kg/kbm, räcker saltmängden till för att rena?
Såg även att Intex hade en Sandfilterpump för ett vettigt pris (1995:-).
Är det någon som provat den?
Utloggad MadMartigaN
« Svar #23 skrivet: juni 15, 2010, 08:36:52:52 »
Hej alla!
Letar efter en Intexs saltgenerator men var köper man den?
Bor nära Skövde så ingen Toys R Us i närheten. :(
Kan man köpa den över nätet på något sätt? <help>
Tack på förhand!
/Rikard
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #24 skrivet: juni 15, 2010, 10:31:02:02 »
hej
tycker att du skall börja med att slå i salt enligt vad Intex tabell säger för just din pool.
Du bör sedan vänta ett tag innan du startar saltgeneratorn så att saltet smält och vattnet har blandats ordentligt.
Om du sedan när du startar får kod 91 (tror jag det var kolla i manualen) vilket betyder för låg saltnivå så skickar du i enligt tabellen för låg saltnivå (kanske en halv säck till beroende på hur stor pool du har.
Maskinen talar alltså om för dig genom att alarmera hur nivån på saltet är.
Varje vinterstängning så sänker jag nivån i vår pool under insprutarna och sedan när jag fyller upp igen på våren måste jag skicka i en halv säck salt eftersom systemet då alarmerar låg saltnivå.
lycka till
//carlos <sol>
« Svar #25 skrivet: juni 15, 2010, 18:43:56:56 »
Hej alla!
Tack på förhand!
/Rikard
Här finns en lista på återförsäljare. Hoppas det finns någon nära dig.
Ring o kolla först så de har den inne.
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=173
« Svar #26 skrivet: juni 18, 2010, 13:41:33:33 »
Hej alla!
Tack på förhand!
/Rikard
Ringt runt och den i Skara är ett hett tips, den i Tidaholm är inte återförsäljare mer.
Utloggad nauleem
« Svar #27 skrivet: juni 27, 2010, 13:31:44:44 »
Tjena!
Om man använder sig av denna kombinerade pump och saltgenerator, är det då bara att tuta och köra? Eller behöver man hålla på med klorering och sånt krångel ändå.
...emanuel
Importerad Intex 200x300x75
« Svar #28 skrivet: juni 27, 2010, 15:42:00:00 »
Du måste hålla koll på klornivån, saltgeneratorn genererar klor, kör du den för mycket kan du få för mycket klor - beror helt på hur mycket vatten du har i poolen, hur varmt, och hur mycket den används.
« Svar #29 skrivet: juni 27, 2010, 17:42:20:20 »
hej
har en gång i år behövs sänka PH-värdet,
jag har kvar PH- samt PH+ sedan vi använde klorpuckar så då kanske du förstår hur lite det går åt,
men det är som Rickard säger man måste hålla koll på fria kloret, PH samt alkaliteten och det bör inte vara något större problem.
Värdena flukterar mera beroende på om man har solskyddet på eller av hela dagarna, så lite koll måste man ha.
mvh carlos <sol>
