Författare Ämne: V-veck och avstånd till plåt på liner för åtta-formad pool  (läst 8390 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
någon med erfarenhet av liner för åtta-formad pool?  <help>
Jag fyllde först upp ca. 5cm med varmt vatten och rättade till botten så den är helt utan veck, något vik-veck syns svagt på botten men annars är det slätt.
I "ovalerna" på långsidorna i åttan var linern rätt spänd och låg 5-10 cm från plåten medan på kortsidan låg den i princip helt mot.
Nu har jag fyllt upp till ca. 10 cm under lamporna (som sitter centrum) och linern ligger fortfarande ca. 5 cm från plåten när jag tittar i lamphålet och det har uppstått v-formade veck vid U-balkarna som börjar vid botten och går uppåt mot "ovalerna".  <hmm>
Frågor då; Dessa veck, är det något "normalt" på en åtta och kan man räkna med att de dras ut när man fyller mer?
Vad det gäller lampan, hur monterar man den bäst med tanke på att linern ligger en bit från plåten?
De två packningarna som är med för lamporna ska ligga på varsin sida om linern och inte på utsidan av plåten?
En annan "pool-montör" (glad amatör) jag pratade med sa att han lagt en packning på insidan av poolen och den andra på utsidan av plåten men jag kan inte se att den gör någon nytta där... eller...?
//Anders
Utloggad Bullemannen
SV: V-veck och avstånd till plåt på liner för åtta-formad pool
« Svar #1 skrivet: september 18, 2014, 15:10:51:51 »
Jag har samma problem, hur gick det till slut.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2014, 09:07:37:37 »
Oj, det där var ju länge sedan och i förra huset...  :)
Jag fick en del veck vid stolparna och hamnade att haka av och "vrida" linern lite eftersom det blev för stort avstånd på slutet. Det handlade om att linerna måste ligga helt perfekt enligt plåten.
Jag fick det aldrig 100&-igt men hyffsat till slut. Vecken blev fler och större efter ett par säsonger men jag tänkte inte så mycket på dem senare.
Huvudsaken är att botten är slät!
