Författare Ämne: Inloppsrör sprucket (PVC), laga?  (läst 5109 gånger)
Utloggad JMD
« skrivet: maj 24, 2010, 14:08:05:05 »
Har en värmepump vars inloppsrör spruckit (se bild) (det har inte stått vatten i pumpen över vintern).
Då det inte går att byta ut delen måste röret lagas eller pumpen slängas...!
Någon som har någon briljant idé? Tänker mig försöka få tag på ett PVC rör med passande innerdiameter och limma med PVC lim men gissar på att det kan bli svårt att hitta...
  • Antal inlägg: 5916
SV: Inloppsrör sprucket (PVC), laga?
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2010, 11:18:51:51 »
Mmm, din ide är nog den bästa jag kan komma på, jag skulle nog dessutom klippt upp plåten kring röret och försökt slipa/förstärka limma även utvändigt.
Utloggad JesperW
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2010, 08:20:45:45 »
Du behöver inte använda ett rör med exakt samma storlek som innerdiametern. Ta ett lite större rör och såga det på längden. Kläm ihop och pressa in tillsammans med lite lim.
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2010, 14:43:09:09 »
Går det inte att komma åt så att du kan byta hela röret? Röret går väl rakt in i värmeväxlaren och är gängat även där.
