Författare Ämne: Problem med fliter och dammsugning  (läst 15759 gånger)
SV: Problem med fliter och dammsugning
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2010, 09:53:52:52 »
Ingen aning, skiljer säkert på alla pumpar.
Med lite tur behöver du bara skruva igen den lite mer.
Utloggad pool09
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2010, 09:56:25:25 »
Återkommer i ärendet, kanske ikväll om tid ges.
Tack för era teorier än så länge!
Utloggad maria1234
« Svar #12 skrivet: maj 25, 2010, 13:42:56:56 »
Kan vara att multiportventilen på sandfiltret "hängt" sig efter den hårda vintern samt att den varit avstängd. Pröva att köra backwasch, rinse och tillbaka till filtration en gång, ibland kan det fixa sig. Glöm inte stänga av pumpen när du ändrar på multiportventilen så sliter du mindre på pumpen.
Utloggad pool09
« Svar #13 skrivet: maj 25, 2010, 15:59:34:34 »
Ok, jag ska testa allt, kollar alla anlsutningar, prövar en backspoling mm så får vi se. Håller tummarna, tur att det bara är 11 grader här i Skåne idag så man inte har någon ångest för att man inte kan bada... Jag behöver tid för att ordna allt...
« Svar #14 skrivet: maj 25, 2010, 16:26:24:24 »
Ser du till att ha helt fylld dammsugarslang innan du kopplar till den??
Prova annars att be någon hålla den änden som du sätter på munstycket på, över ett av inloppen o sen drar du andra änden genom skimmern, låter först all luft tryckas ur slangen sen kopplar du den i skimmern.
Jag hade problem med luft o fick inget sug i slangen (+ luft i pumpen) så efter tips från RLA att göra så här så fungerar det perfekt.
Utloggad Janne
« Svar #15 skrivet: maj 25, 2010, 19:00:51:51 »
Ena ända av vår slang går att snurra på, den skall vara nere i vattnet.
Andra ändan är fast och den skall vara vid skimmern.
Har märkt att om man använder ändan som går att snurra på vid skimmern så läcker den luft.
Janne
Utloggad pool09
« Svar #16 skrivet: maj 25, 2010, 21:10:05:05 »
Gjorde så gott jag kunde med slangen, men helt vattenfylld var den garanterat inte innan koppling till skimmern. Bara så mystiskt att det gick med roboten förra året, det var ju inte samma slang men samma funktion. Har i alla fall inte hunnit testa idag då man har 1000 andra saker som också behöver göras, men jag återkommer med info!
Utloggad pool09
« Svar #17 skrivet: maj 28, 2010, 23:53:41:41 »
Ja då har man fått rätt på det, inga allvarliga fel tack och lov, men många små "samverkande" fel.
Packningen eller O-ringen till locket på filtret var inte helt tät (något måste ha hänt över vintern då den var det förra säsongen), det kändes som den hade "krympt" och nu bara fanns där utan att fylla sin funktion. Resterande kopplingar och limningar i förrådet OK.
Roboten jag lånade förra säsongen har en liten annorlunda slang än den jag har till min "borste med skaft" och robotslangen slöt tätt mycket bättre ute vid bräddavloppet vilket är ett måste.
SÅ, med några varv gängtejp till filtret och ett test igen att dammsuga där vi var 3 st, en vid filtret för att kolla att allt såg ok ut hela tiden, en vid bräddavloppet för att kolla och fixera där och en som dammsög. så fungerar allt som det ska. SKÖNT, OTROLIGT SKÖNT.
Det konstiga är att till den dammsugarborsten och slangen som jag har nu så är det vit hårdplast i både ändarna av slangen, det borde väl vara någon form av gummyhylsa eller packning eller vad man kallar det till den änden man sticker ner i bräddavloppet? Eftersom det är väldigt viktigt att det verklien är tätt där får jag ordna det på något vis. Roboten jag lånade hade en sådan hylsa och man känner ju det sluter tätt på ett helt annat sätt.
Bra tryck i systemet nu, men det visar ju hur känsligt det är. Att bara köra systemet fungerade innan, men vid dammsugning gick det inte bra. Hann bara dammsuga halv poolen idag, men nu ska det bli roligt imorgon att göra detta  ;D
Tack för alla kloka kommenterar, ni var rätt ute!!! O0
Nu återstår bara värmepumpen, installerad och klar, men hann aldrig använda den förra säsongen. Nervös för att allt ska fungera? Något...
Utloggad pool09
« Svar #18 skrivet: maj 29, 2010, 00:50:06:06 »
Förresten, roligt ändå att läsa alla gamla problemtrådar, jag tror vi alla har samma känsla, för jäkla frustrerande när allt inte fungerar som det ska, men precis lika underbart när det kommer igång och bara samarbetar.
Ett antal "ska bara fixa lite med poolen" har det ju blivit till frun, och sen är man ute ett par timmar och fixar och donar. Nåja, man får väl strax ordentig rutin på det här och jag är väldigt glad och tacksam att detta forum finns! Nu när man förhoppningsivs inte behöver felsöka så mycket, så ska jag fortsätta att lägga in mina poolbyggarbilder som jag började med förra året... ;D
