Författare Ämne: Byta dräneringsventil?  (läst 6707 gånger)
Utloggad lisen
« skrivet: maj 23, 2010, 09:55:01:01 »
Hej! Det är så att min dräneringsventil har lossnat så nu skulle jag behöva laga/byta den. Min fråga är kan man hälla ut sanden eller måste jag ösa ur den?
Tacksam för svar  :)
SV: Byta dräneringsventil?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2010, 10:05:20:20 »
Tror du inte att du kan laga/byta den utan att tömma filtret på sand?
Den fuktiga sanden rinner inte ut så lätt, så det borde gå byta ventil utan att tömma filtret.
Nu vet jag ju inte hur ditt filter ser ut, eller vad som är felet, men på mitt filter är jag rätt säker på att det skulle gå.
Utloggad lisen
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2010, 10:46:17:17 »
Tack för svaret!
Hela ventilen är lös, den fäster inte när jag försöker spänna den så det läcker ut vatten  :-\ Tänkte om jag tömmer den på sand så kunde man se vad som är fel men jag behöver kanske köpa helt ny tunna? :(
