Författare Ämne: Nyss blivit poolägare  (läst 7971 gånger)
Utloggad Boddington
« skrivet: maj 22, 2010, 15:58:02:02 »
Fick en pool av svärföräldrarna. En bestway 244X66 cm. Då jag aldrig haft pool tidigare så är jag nu lite rådvill. Det följer med en en pump med filter som man ska rengöra med varje dag och byta ut varannan vecka. Men behövs inget klor eller andra kemikalier för att hålla vattnet rent? Står inget nämnt om att man ska ha i något sådant? Räcker det att köra pumpen så den pumpar vattnets mängd 5-6 gånger om dygnet så håller den allt rent, borde blir 5-6 timmar om jag räknat rätt på vad pumpen klarar?
Poolen är uppblåsbar så vet inte om kloret ev kan skada poolen. Tycker de borde nämnt något om klor och andra kemikalier om det behövdes.
Förlåt om frågan ställts hundra gånger tidigare men hittar faktiskt inget om det här på forumet.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Nyss blivit poolägare
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2010, 16:41:15:15 »
hej
någon form av kemikalie bör du nog använda, funkar inte att bara köra  runt vattnet.
Du bör nog tillsätta klor enligt tillverkarens rekommendationer, kolla i manualen.
mvh carlos <sol>
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2010, 17:05:21:21 »
Hej o välkommen. :)
Här kommer lite nyttigt att läsa.
http://www.alfort.se/templates/AC_commonPage.aspx?id=761
http://www.alfort.se/upload/Nitor/Pdf/Nitor%20POOL%20broschyr_14x14.pdf
http://www.alfort.se/templates/AC_commonPage.aspx?id=851
Med patronfilter så ska du inte använda flockningsmedel!! Flockarna fastnar inte i det filtret utan far bara runt i poolen.
Du behöver klor , höj o sänk Ph, mätstickor eller tabletter att mäta klor och Ph nivå.
Glöm inte att hålla koll på klorhalten ofta för i en liten pool så sjunker nivån snabbt, man lär sig med tiden.
Olika saker att mäta med.
http://www.poolmans.se/eshop/products.php?cPath=43_47
En sådan här brukar man använda att ha dagsklor (tablett form) flytar på ytan.
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=8448&art=1546523
4-5 ggr/per dygn ska vattnet genom filtret även om du har klor i det.
Lycka till med poolen och återkom om du har fler frågor! :)
« Senast ändrad: maj 22, 2010, 19:19:09:09 av Fia »
Utloggad Boddington
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2010, 13:50:11:11 »
Tack för era svar. Där fanns lite att läsa såg jag. Ska ta och läsa på och återkomma vid ev problem eller frågor
Och Carlos de sol det lustiga är att manualen bara nämner hur man ska köra med pumpen inget om att man ska ha i kemikalier.
