Författare Ämne: Vilka inställningar på Nibe Fighter 1250?  (läst 5682 gånger)
Utloggad Cheval
« skrivet: maj 21, 2010, 13:41:55:55 »
Hej! Jag värmer poolen med en Nibe Fighter (jordvärme) och jag undrar om någon vet vilka inställningar som är de optimala för pooluppvärmning.
Man kan ju ändra vissa värden som kompressorfrekvens mm men jag är inte så kunnig på området så jag vet inte vad jag ska ändra.
Jag upplever också att vattnet går väldigt snabbt genom värmeväxlaren och kommer tillbaka ganska varmt igen.
Kan någon förklara vad alla inställningar har för betydelse?
  • Antal inlägg: 5913
SV: Vilka inställningar på Nibe Fighter 1250?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2010, 10:12:08:08 »
Har du tillbehöret Pool 11?
I så fall skall du läsa manualen sidan 37 http://www.nibeonline.com/pdf/031108-4.pdf
Kompressorfrekvensen är default inställd på 60hz, så jag antar att värmepumpen har högsta COP vid den frekvensen.Värmebärarflödet skall justeras så att deltaT fram/retur till värmepumpen är 10-15 grader.
Utloggad Cheval
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2010, 15:10:03:03 »
Jag har en tillbehörssats för pool men minns inte om den heter just 11 men det kanske inte finns så många andra... Vad är det som händer om man ändrar kompressorfrekvens? Jobbar pannan hårdare? Kan man ändra så att vattnet går långsammare genom värmeväxlaren eller är det poolens pump som avgör det?
Eller är det det som är värmebärarflödet som du skrev?
Jag är ingen expert på sådana här termer och det står ju inte i manualen vad som händer om jag ändrar det ena eller det andra värdet. Det står bara hur man ändrar.
Jag har ändrat frekvens till 75 men jag kanske borde ändra tillbaka?
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2010, 17:15:56:56 »
Ju högre frekvens, desto högre uteffekt från värmepumpen.
Du skall inte köra högre uteffekt än nödvändigt för att hålla poolen varm, då värmepumpen rimligen får sämre verkningsgrad ju mer effekt du krämar ur den.
Visst står det vad som händer, i vart fall om man tänker efter lite.
t.ex. värmebärarpumpen (den som matar vattnet mellan värmepump och poolvärmeväxlare):
Här väljs varvtalet på värmebärarpumpen vid
pooluppvärmning.
Värdet är inställbart mellan 1 och 100 %.
- Fabriksinställning: 50 %
D.v.s. om du ökar värdet så minskar deltaT (diff mellan före/efter poolvärmeväxlare), du skall eftersträva 10-15 graders DeltaT.
Utloggad Cheval
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2010, 16:27:57:57 »
Hmm... Ja kanske det om man är lite insatt fast jag är helt novis vad det gäller alla sådana där konstiga ord. Jag har satt den på 30 grader men det verkar bara komma upp i ca 26 om inte solen värmer på. Men vi kan ändå inte bada för drevet har gått sönder till veven så det går inte att veva upp poolöverdraget och vi beställde ett nytt tillsammans med nya kemikalier för ca 3 veckor sedan. Grejerna kom idag men var drevet med? Nej  :'(
