Författare Ämne: Hur sätter jag fast solfångare på ett papptak?  (läst 10745 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur sätter jag fast solfångare på ett papptak?
« Svar #10 skrivet: maj 20, 2010, 10:00:59:59 »
tror också på en större kontaktyta (regel) emot pappen för att erhålla en större styrka.
man kanske även skall titta på hur pappen sitter fast emot undertaket.
mvh carlos <sol>
Utloggad dajjes
« Svar #11 skrivet: maj 20, 2010, 16:22:06:06 »
Den är spikad och klistrad.
Problemet är ju den dagen jag måste byta ut reglarna om jag klistrat dit dom,vill inte få med mig halva taket då.
Tänkt att sätta 3 reglar uppifrån och ner med 3 vinkeljärn på vardera regel.(läkt över dessa på tvären)
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: maj 21, 2010, 15:46:23:23 »
Det minsta du kan göra är iaf att skruva fast plåtvinklarna i takstolarna. Att bara limma i pappen är en enorm risk. Den dag du behöver byta vinklarna så kan du värma dom med en varmluftpistol så släpper asfaltlimmet. Se bara till att du har plåtvinklar i tillräcklig storlek så att dom inte "dras" igenom pappen när du skruvar fast dom
