Författare Ämne: Verktyg för demontering av inloppsventil!?  (läst 7629 gånger)
Utloggad bgd
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: maj 17, 2010, 22:43:11:11 »
Hej alla,
Jag är ny ägare till en gammal pool. under vintern har en frysskada uppkommit på en ventil i anslutning till
pump och filter, jag måste nu plugga inloppsventilerna i poolen men hittar inget verktyg för att demontera
"ventilkroppen" som sitter kvar i poolen! någon som... se bifogade bilder /Johan
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Verktyg för demontering av inloppsventil!?
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2010, 23:30:52:52 »
En polygrip modell större funkar. Du kan linda tänderna med några varv eltejp så du inte förstör den delen som fastnat.
Utloggad bgd
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2010, 07:01:54:54 »
Tack för tipset!
Det fungerade med en stor polygrip.
den demonterade ventilen på bilden gick sönder! resterande 2st ventiler skruvade jag loss utan att först dela/demontera ring och kula, då höll de...
/J
