Författare Ämne: Mark beredning, Oval Storpool  (läst 27062 gånger)
Utloggad venator
SV: Mark beredning, Oval Storpool
« Svar #10 skrivet: juni 28, 2010, 21:18:23:23 »
Hej Ubbe,
Tack för svaret. Jag tänkte ha JFs runda pool, som inte har spännband. Måste man då fortfarande ha någon fyllning i botten för att skydda linern? Jag tänkte förstås lägga någon skyddslager allra sist, som tex fuskgräsmatta som många i forumet har gjort.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2010, 23:05:36:36 »
//Venator
Jaså du ska ha en rund. I det fallet är det ju bara att göra hål för plattorna som du skrev. Då kan du ju lägga linern direkt på frigoliten, men tänk då på att du då kommer att se skarvarna efter vad jag har förstått på dem som gör så. Så någon typ av matta tex som du sa, nålfilt eller dyl är att rekomendera även om man ev kan se skarvarna ändå, det beror ju på tjockleken på mattan.
Ett tips är också att använda Teges bottenlist istället för att göra en sandvall runt botten. den kostar en slant men är faktiskt värt det när man ser resultatet.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad venator
« Svar #12 skrivet: maj 17, 2011, 09:29:54:54 »
Tack för tipset. Kollade upp bottenlisten, verkar enkelt och bra.
Räcker det med bottenlisten? Den är endast 6x6 cm och enligt monteringsanvisningen ska man fylla på med 20x20 cm sand. Blir inte linern då för kort?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #13 skrivet: maj 17, 2011, 11:15:36:36 »
Angående bottenlisten från Teges som jag tipsade om finns det nu ett alternativ hos J&F. Jag såg på deras hemsida att de har börjat sälja sådana och till betydligt bättre pris.
Linern blir inte för kort. Nu säljer ju som sagt J&F själv en sådan så det behöver du inte tänka på.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad venator
« Svar #14 skrivet: maj 26, 2011, 22:23:59:59 »
Hej igen Ubbe
Tack för tipset. Det var lite svårt att hitta så här kommer länken om andra undrar:
http://poolshop.jf-fritid.se/nyheter/poolvall.html
Den är nog ungefär samma pris. J&F 110,- för 145 cm och teges 140,- för 200cm. Men det blir in mitt fall mindre spil och sparar några kronor.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #15 skrivet: maj 26, 2011, 22:29:33:33 »
Ok, jag hade läst det lite för snabbt. Jag tolkade det som att man fick 8 bitar för 110:-.
Fattar inte hur de kan vara så dyra, borde ju inte kosta många kronor att tillverka.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad venator
« Svar #16 skrivet: maj 26, 2011, 22:55:54:54 »
Håller med, det är bara en trekantig plast remsa. Måste vara mycket bra marginaler.
V.
Utloggad hhanell
  • Bygger JF Fritids 6,1 *3,6
  • Kan en del
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Pooldrömmen 2011
« Svar #17 skrivet: juni 28, 2011, 22:56:34:34 »
Jag grävde ett hål ca 1,55mm. Jag hade bra material under min jord av sand/bärlager.
Gröpte ur för dräneringen runt poolen.
La i fiberduk.
La i dräneringsrören och kopplade ihop det till en "brunn" som sedan om det blir vatten i den får pumpas upp till dagvattenledningen alt. gräsmattan.
Lade i tvättad makadam 8-16 ca 10-12 cm.
Paddade makadamen.
La i bärlager ca 10-12 cm.
Paddade bärlagert.
La i stenmjöl på ca 4-5 cm.
Paddade stenmjölet.
Monterade poolen.
Lade i stenmjöl så det gick några cm över spännbandet mellan stödbenen.
Paddade även sedan.
Detta är hur jag gjorde och det verkar funka, men det får väl tiden utvisa. Jag valde att inte lägga i frigolit pga av kostnaden och att vissa påstår att det inte hjälper så mycket och jag valde att tro på dem :) Det är ju ingen här på forumet som jag vet, som både har byggt utan och sedan med och därmed har kunnat jämföra temp skillnader.
Ubbe
Ubbe hålller på och ska till och bygga en storpool dock lite mindre än din 6,1 *3,6 men undrar över två saker läst hela ditt bygge flera gånger och de är verkligen snyggt! Du har lagt tvättat makadam och sedan ett bärlager och sedan stenmjöl vad gör bärlagret? Den andra frågan nålfiberduk eller konstgräs din tanke?
//Helene :)
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #18 skrivet: juni 28, 2011, 23:25:32:32 »
Helene//
Efter vad andra har skrivit här på forumet så valde jag dessa tre fraktioner + att killarna som hjälpte mig med grävningen även sa att det var bra att göra så.
Jag antar att hade vi lagt tvättad makadam och sedan stenmjöl så hade man när man gräver ner stödbenen kommit ner till makadammen vilket inte blir så stabilt när den är lite ojämn. Förvisso skulle man ju kunna lägga ett tjockare lager stenmjöl. Men bärlager känns ändå som en bra idé då det är mycket stabilt och att det blir riktigt hårt när man paddar det.
När det gäller nålfilten eller konstgräs hade jag valt nålfilt som jag gjorde. Jag tror jag har läst någonstans att när man använder konstgräs som är lite "plastigt" så har vissa märkt att vid lek och snabba vändningar i poolen med fötterna så kasar linern lite på botten ovanpå konstgräset och därmed kanske risk för veck.
Lycka till med bygget
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad jallejulle
  • brandman med pooldröm
  • Stad/land: mölndal
  • Antal inlägg: 1
« Svar #19 skrivet: juli 24, 2011, 23:02:59:59 »
en fråga till den som vet!
jag skall sätta min doughpool 3,6 rund på trädgårdsplattor på min uteplats, men för att ta bort risken att plattornas skarvar syns igenom, blev jag rekomenderad att lägga en speciell hård frigolit som limmades i skarvarna, under hela pooolen, bottenlist som stödben, och sedan skära bort överflödet, isolering och mjukt att gå på enligt säljare.
synpunkter ngn!!!!!!!
