Författare Ämne: Placering av värmepump  (läst 5311 gånger)
Utloggad olow
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 8
  • 4x8m poolvärmare
« skrivet: maj 17, 2010, 10:16:05:05 »
Hej. Hur viktig är placeringen av värmepumpen? Jag funderar att ställa den i garaget (isolerat), främst för att slippa höra den. Och kan en by-pass ventil placeras lodrätt på vattenledningen?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Placering av värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2010, 12:52:07:07 »
att ställa den i garaget är nog ingen bra idé. Den kommer att kyla ner garaget och sen minskar effekten avsevärt jämfört med att ha den ute. Den är byggd för att stå utomhus och utnyttja luften ute...
Lodrätt ska det inte vara något problem att ha by-passen...
//Anders
Utloggad olow
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 8
  • 4x8m poolvärmare
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2010, 12:55:46:46 »
Ok, tack så mycket för svaret.
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2010, 13:04:04:04 »
Tänk på följande:
Inte för långa ledningar, det försämrar flödet på hela anläggningen, och du får sämre rening av vattnet.
Ställ gärna värmepumpen i söderläge, så att den får arbeta med så varm luft som möjligt, varje grad kallare luft = 2-3% dyrare drift, ställer du den i garaget kommer garaget att bli en gigantsik kyl/frysbox.
Ställ den om möjligt så att ni inte kan se er värmepump från uteplatsen, buller är mest besvärande ljudet kan färdas direkt mot dig, sitter värmepumpen runt en knut eller på en lägre nivå än uteplatsen, alltså utom synhåll, så borde inte bullret bli besvärande.
Måste du placera den synligt, se till att ställa den täta gaveln mot uteplatsen.
Kanske kan du i samband med installationen montera en brytare vid uteplatsen, så att du lätt kan stänga av poolvärmepumpen när ni sitter där och myser.
