Författare Ämne: Vita flingor i poolen - Hjälp  (läst 7510 gånger)
Utloggad Kramisen
« skrivet: maj 08, 2010, 17:03:27:27 »
Hm - Vi har vit flingbildning i poolen - kan det vara kalkutfällning. Det som är fel är att vi har alldeles för hög klorhalt - den var mätbar när jag spätt ut vattnet 10 gånger. Då låg den över 3 ändå. Sambon har nog tagit lite för många puckar i poolen tror det ska räcka mer än väl med 2 men han tog nog tre. Sedan har det kommit både grundrengörningsmedel och randrengörningsmedel i poolen.
pH:t är ju svårt att mäta när det är så mycket klor i vattnet men enligt alla stickor så ska det vara rätt neutralt kanske lite åt det sura hållet.
Men som sagt det blidas vita flingor i vattnet ser nästan ut som fiskmat, vattnet är vit grumligt. och försöker man ta bort flingorna så finns det inget att ta upp det bara rörs ut i vattnet igen...
Har letat efter någon som skriver om liknande saker men hittar inget....
Någon som har ideer? <help>
SV: Vita flingor i poolen - Hjälp
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2010, 21:36:06:06 »
Med så höga värden skulle jag rekommendera "Anti klor".
Det tar bort allt klor ganska snabbt, då kan ni börja om med en lägre dos.
Titta under "Specialprodukter". Det finns säker andra märken också.
http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm
http://www.poolkemikalier.se/?cat_id=33&head_id=0&page=1
Hittade fler ställen.
http://www.folkpool.se/Poolkemivrigt/Antiklor-1-kg-5007175
http://www.spastore.se/default.asp?gotoUrl=/item_show.asp%3Fcode_no%3D100984%26maingroupID%3D21
http://shop.svenskapoolfabriken.se:88/
« Senast ändrad: maj 08, 2010, 21:46:44:44 av Fia »
Utloggad Golgata
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2010, 09:05:00:00 »
Häll i sk flockningsmedel (finns att köpa för just pooler). Det gör att partiklarna klumpar ihop sig och faller till botten där du sen kan dammsuga upp dom. Den skyhöga klorhalten (och flingorna...) kan förutom enligt föregående talares metod även lösas med att du helt sonika, ja just det, tömmer poolen (helt eller tex till hälften) och fyller på nytt!
Mvh
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2010, 09:09:13:13 »
Flockningsmedel tar bara metallutfällningar i vattnet så frågan är om det fungerar på detta. Det är aldrig fel att använda det men vänta med det tills du fått ordning på vattnet. Då får du ett kristall klart vatten.
