Författare Ämne: Rubinpool - Åtta 3,5x5,4x1,5 meter  (läst 74102 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Rubinpool - Åtta 3,5x5,4x1,5 meter
« Svar #20 skrivet: maj 31, 2010, 17:59:16:16 »
Uj, vad många 90o böjar det blir... Ut/In-lopp för VP går åt fel håll men de får ta en sväng runt pumprummet på utsidan eftersom avstängningen skulle kommit rakt ovanför pumpfiltret annars...  <dontkn>
Läxa: Bygg INTE ett för litet pumprum!
Går snabbare än jag trodde att fylla med två trädgårdslangar... En från duschen och sen vanliga trädgårdsslangen. Hoppas bara vattnet blivit lite varmare tills imorgon när jag ska i och montera lampor... Annars kan det nog svida lite tårna...
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #21 skrivet: juni 01, 2010, 19:45:26:26 »
Ok, lamporna är i och fortsätter fylla till inloppet som ska sitta bakom trappan. Efter det är poolen halvfull och dags att börja återfylla så imorgon blir det att åka iväg och hyra tombola...
Det sved lite om benen med 14o i vattnet... värre blir det väl imorgon när det når lite högre upp...   :o
Mina veck som jag fått vid ena stolpen går det enligt Rubinpool inte att göra något åt nu eftersom de är vertikala men har jag tur så blir de mindre när jag får varmare vatten.
En ny läxa lärd: Montera lamphuset FÖRE du lägger i linern!!!
Det vita i poolen är trappan som jag trodde jag skulle kunna montera på sandvikterna på i vattnet men det gick inte...  :-\ Så fruktansvärt korkat att sanden rinner ut ur vikterna när man svänger dem upp och ner så nu har jag en liten hög med sand i botten på poolen...  >:(
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #22 skrivet: juni 01, 2010, 20:24:01:01 »
Vatten upp på ca. 3/4 delar av lampan nu och torrt på utsidan.  O0
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #23 skrivet: juni 03, 2010, 09:24:16:16 »
Har börjat återfylla nu... det var då det värsta hittills... mina stackars kontors-armar värker av bara den av allt skyfflande och då har jag inte ens kommit halvvägs...
En ny läxa lärd också: Placera INTE sandhögen i vägen för skottkärran och blockera inte vägen runt med ett nedgrävt pumprum! :o
Inloppen är monterade också och planen är att fortsätta återfylla idag så jag kommer upp till ca. 50 cm runt om så jag kan sätta på vattnet igen.
//Anders
« Svar #24 skrivet: juni 03, 2010, 10:34:58:58 »
Klaga inte.  ;)
Det är ju nu det börjar hända saker, snart badar du!  O0
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #25 skrivet: juni 05, 2010, 10:46:52:52 »
Pust! Aldrig trodde jag det skulle värka sååå mycket...  :P
Lite framsteg igen...
Läxa #3 lärd också: Se till att antingen koppla ihop pump och sandfilter ordentligt innan du fyller upp över inloppen eller stäng ventilerna!
Jag gjorde ingetdera och kan väl säga att det är en väldig tur att jag lade in avloppsrör från pump rummet...  :o
När jag hörde ett svagt porlande från pumprummet lyfte jag av täckningen och då var det ca. 5 cm vatten i botten.
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #26 skrivet: juni 05, 2010, 12:45:19:19 »
Jaha, ett bakslag igen då... När jag startade pumpen ser jag ett litet läckage i ena inloppet (jag hade byggt en "låda" runt det för att kunna kolla). Det visar sig att det läcker i gängorna mellan "mutter" och själva röret. Det kommer ca. en droppe var femte sekund så jag försökte smeta silikon mot muttern men det hjälpte bara marginellt... :(
Ska försöka täta med något annat tänkte jag, typ Plastic padding...  <hmm> Lyckas det tror ni?
Pump och filter fungerar fint i alla fall... Det sprutade ut en del sand när jag drog igång filtret men jag har förstått att det är normalt...
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #27 skrivet: juni 05, 2010, 14:54:47:47 »
Tjo! Lyckades "laga" läckaget. När jag granskade inloppet såg det på insidan ut som om det var lite snett, bara aningen, knappt märkbart... jag tog en rejäl skruvtving och lade på "muttern" på utsidan och lossade lite först och då knäppte/knakade det till så jag tror gängan låg lite snett från början. Efter det kunde jag spänna m.h.a. skruvtvingen nästan ett och ett halv varv...  :o
Nu är det tätt i alla fall... Dags att börja torrblanda cement igen då... *suck*
//Anders
Utloggad kjwasen
« Svar #28 skrivet: juni 05, 2010, 17:07:24:24 »
WOW Lillebror, du jobbar på du... 'SYND' jag är här borta och inte kan komma och hjälpa... är suverän med en spade! De är bra att hänga på!  :angel:
Här pendlar det mellan 40 och 50 grader varmt i solen på bakgården så det kunde vara värre för dig....  ;)
Det ser bra ut! Jag hoppas du har memorerat 'läxorna' så vi inte får samma problem när du kommer och fixar ner min pool! Jag tror det får bli ett höst eller vår projekt här...!?
Jobba på och uppdatera här så man kan följa med...
//Johan
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #29 skrivet: juni 05, 2010, 17:45:55:55 »
Jo, "synd" var ju ordet... jag tror jag vet vem av oss som skulle stå med en öl i handen och vem som skulle ha spaden...  >rulla<
Precis så där lagom vid återfyllningen av andra inloppet upptäkte jag att det läcker även där, men inte själva inloppet utan röret som sitter gängat fast i inloppet. För lite gängtejp antar jag...  >ohno>
Är det någon som vet, kan man vrida "loss" en mjuk poolslang från kopplingen när den är limmad med Tangit?
Tänkte då om jag skulle lägga i vinterpluggar i inloppen, stänga ventilen från VP och "vrida isär" kopplingen för att kunna gänga ur, läggar mer gängtejp, gänga i och så limma slangen igen...
Chockklorerat är det nu i alla fall... dags att få igång VP nu då...
//Anders
