Författare Ämne: markvibrator  (läst 12048 gånger)
Utloggad Theodor
markvibrator
« skrivet: april 28, 2010, 12:30:26:26 »
Är det någon här som har en smart lösning på hur man ska få upp och ner en markvibrator i poolgropen? Vi ska padda stenmjöl. ;)
Utloggad Olof
SV: markvibrator
« Svar #1 skrivet: april 28, 2010, 12:42:23:23 »
Är det bara 10cm tjockt lager av stenmjöl så räcker det med en mindre padda. En sådan lyfter 2-3 personer enkelt upp för kanten. Tänk på att vattna lite innan du packar. Dels packas det bättre, dels dammar det mindre.
Utloggad Theodor
SV: markvibrator
« Svar #2 skrivet: april 28, 2010, 12:47:34:34 »
Tack för snabbt svar. Vi kommer att ha 20 cm stenmjöl. Men de som hyr ut maskiner rek en 50 kg padda. Vi provar det.  O0
Hur länge behöver man gå runt och padda tror du?
Utloggad Olof
SV: markvibrator
« Svar #3 skrivet: april 28, 2010, 13:21:29:29 »
Man räknar med sex överfarter (enl. MarkAMA). Du känner när det är färdigt. Materialet blir stumt och det fortplantar sig upp i paddans handtag.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: markvibrator
« Svar #4 skrivet: april 28, 2010, 17:35:21:21 »
Hej! Jag hade en förlängd sjpall
(var nog min grannes vpanna som lev på den <hmm>).
Gick faktiskt utmärkt att få ner o upp m hjälp av ett rep.
Har för mig jag klarade det på egen hand ;D.
Det märks som sagt när det är packat för det blir stumt.
Roland 8)
Utloggad Theodor
SV: markvibrator
« Svar #5 skrivet: april 29, 2010, 10:39:47:47 »
Hej! Har ni några tips på hur man enklast kan få ner stenmjölet. Funderar på att hyra en dumper. Alla är trötta efter allt makadam, och det är ännu inte slut på det. Puh. Många skottkärror blir det.
SV: markvibrator
« Svar #6 skrivet: maj 04, 2010, 10:09:19:19 »
Anlade en uteplats i fjol och det diskuterades paddande med entrepenören, han sa padda inte mer än 10cm i taget om du har möjlighet, storlek
på padda spelar liten roll det blir fler överfarter med en liten men även om man använder en bamsepadda så kvarstod 10cm i taget rekomendationen.
Hyr du en dumper så har du enkel lösning på paddlyftet också, de brukar ha lyftögla :)
/ Housedad
