Författare Ämne: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"  (läst 137706 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
SV: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"
« Svar #90 skrivet: oktober 08, 2012, 16:37:12:12 »
Det är sant som du skriver att förläggningssätt och längd påverkar om man kan köra 13A på 1.5mm2. Finns sätt att räkna ut det på men jag har det inte i huvudet.
Var ett tag sen som jag pysslade med just detta.
Värme runt kablarna, längd, utanpåliggande installation eller med fk i rör påverkar. 14A får man ha i kontinuerlig last i en 1,5mm2 dold installation, mer om det är en utanpåliggande installation. Tror det är 17A.
En C10A-brytare kräver 100A i kortslutningsström inom 0.1s och en B13A-brytare kräver 65A i kortslutningsström inom 0.1s vilket innebär att den löser snabbare om man får en kortslutning mellan L-N.
Har du sen en 30mA JFB kopplat på den proppen som löser vid fel mellan N-J så får du genast ännu mer gynnsamma siffor angående kabellängd.
Sen har vi ju det här med spänningsfall som blir större med en klenare kabel men då krävs det rätt rejäla längder eller väldigt höga startströmmar innan spänningsfallet blir så stort att inte pumpen startar.
Som sagt, det var länge sen jag pysslade med detta eftersom jag nu för tiden är kattskinnselektriker (svagströmselektriker) så om du vill ha mer exakta svar får du nog ta hem en "riktig" elektriker ;)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #91 skrivet: oktober 28, 2012, 19:20:38:38 »
Har kopplat och limmat rör till värmepumpen i helgen. När det gäller avsäkringen så låter jag det vara som det är nu med en C10A automatsäkring. Enligt många inkl er som svarat här så borde det kunna gå, så jag väljer att chansa, går det så går det  :-\
Trevlig vinter alla
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #92 skrivet: november 08, 2012, 17:21:17:17 »
Ja trevlig vinter känns lite som att gå i ide som en björn O0
www.claes-mette.se
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #93 skrivet: november 08, 2012, 21:03:04:04 »
Precis, men det är ju nästan så det känns. Mörk och tråkig (bortsett från skidåkning)transportsträcka till sol o bad.
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #94 skrivet: mars 26, 2013, 09:03:12:12 »
Jaha, nu kan man ju tycka att vintern får ge med sig, antar att ni är fler därute som ivrigt väntar på en ny badsäsong.
Inhandlade en värmepump i höstas som jag är sugen på att koppla in. Det är ju inte att tänka på i dagsläget om man inte gillar höga elräkningar :)
Har i alla fall byggt ett litet skjul till den och förberett med kopplingar och by-pass, elen har jag väntat med då jag är osäker på kabeldimensionen enligt tidigare inlägg. Kommer dra det provisoriskt sista biten så jag kan testa först.
När vädret vänder så är det bara att täcka av poolen och bära ut värmepumpen till skjulet och dra igång.
Återkommer med info angående elen om det är fler som har samma funderingar som mig gällande Luxlamas 9kW värmepump.
Trevlig påsk
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #95 skrivet: mars 26, 2013, 19:34:18:18 »
Det samma alla poolare glad påsk O0 O0
www.claes-mette.se
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #96 skrivet: maj 02, 2013, 13:22:04:04 »
Jag kopplade in min värmepump igår till bef C10A automatsäkring. Provade att starta och stoppa några gånger utan problem.
Så är det någon annan med funderingar angående detta, så vet ni nu att det går att köra, i alla fall denna värmepump med driftström 6,7A och rekomenderad avsäkring C16A, med C10A automatsäkring.
Jag kopplade bara in det sista biten provisoriskt då jag inte visste om det skulle funka.
Så ikväll ska jag göra det ordentligt med säkerhetsbrytare och handske.
Lägger in lite bilder på det sedan.
Ha de gott
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #97 skrivet: maj 05, 2013, 17:24:10:10 »
Lägger in lite bilder på värmepumpen som införskaffades till denna säsong.
Inkoppling av By-Pass och ut genom pumphuset (friggeboden)
Byggde ett skjul till VP också.
Ubbe
« Senast ändrad: maj 24, 2021, 13:41:04:04 av Ubbe »
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #98 skrivet: maj 16, 2013, 11:05:42:42 »
Har nu märkt att på röret till inloppet till VP:n läcker lite i en skarv mellan två rör, ca 1-2 droppar i minuten. Kanske inte hela världen med jäkligt irriterande.
Provade med en fullösning genom att dela en slang och limma på. Det letade sig ut ändå märkligt. Kan tänka mig att anledningen är att det blir sådant tryck på inloppssidan då det är mindre dimensioner som vattnet ska passera i VP:n.
Har nu gjort om det med nya skarvar igår kväll. Får väl hem på lunchen och dra igång VP:n igen, ska ju bli riktigt nice väder nu till helgen :)
Frågan är ju hur snabbt jag får upp vattentempen till badtemp...
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #99 skrivet: maj 17, 2013, 20:04:49:49 »
Nu läcker inte röret längre. :)
VP:n har gått hela dagen. När den startade i morse hade jag 16,5 grader, nu på kvällen är den uppe i 22 grader.
Har märkt att det kommer massa kondensvatten från den. Trodde först att med de mängderna att den läckte, men tog klorprov på vattnet och det visade ingenting, så man kan vara lugn.
Frågan är ju varför det rinner även på andra ställen än bara själva dräneringspipen? Nu rinner det även ut vatten från skruvhål tex, borde inte botten vara vinklad så det rinner mot pipen? Ser ut som fläkten trycker vattnet mot ena sidan.
Kanske bara att gilla läget
Ubbe
Byggtråd:
