Författare Ämne: Från baquacil till klor på x(x) dagar  (läst 31962 gånger)
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
SV: Från baquacil till klor på x(x) dagar
« Svar #10 skrivet: maj 01, 2010, 20:42:09:09 »
Dag 5
Ca 10% av gult vatten utbytt för att reducera cya-värdet från höga 63. Kvällens mätning visar 53 (fortfarande för högt  :() och fritt klor på 9,3. Pytsar i knappt 2 liter 13% flytande klor för att chocka upp till drygt 20. Men varför är vattnet så gult?
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: maj 02, 2010, 23:03:06:06 »
Dag 6
Stärkt av att vattnet antagit en något mindre gul nyans tog jag itu med dagens projekt; att byta sand i filtret. Frånsett gängpaj på en skruv så gick bytet bra, trodde jag... Drar igång pumpen - lägger några köttbitar på grillen - och kollar till poolen. Fullt sprut med sand i inloppen  :o . Felsökning efter middan visar att jag lyckats knäcka en plastspärr på samtliga bottendysorna vilket gör att de kan fjädra upp och läcka in sand. Provar en fullagning med kraftiga gummisnoddar mellan motstående dyspar. Ser bra ut och jag drar igång operation sandsugning. Nu betydligt mindre sand men inget annat att göra än att börja jaga reservdelar. Hoppas på Miamipool   <help>
/H
Utloggad Janne
« Svar #12 skrivet: maj 03, 2010, 11:21:44:44 »
Se upp för cyan-värdet så att du inte får en klor blockering.
Dom amerikanska sajterna så rekomenderara dom filter byte.
Jag bytte själv förra året från Baqacil till klor, med vi gjorde ett vattenbyte innan vinter stängning.
Janne
« Senast ändrad: maj 03, 2010, 20:05:09:09 av Janne »
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #13 skrivet: maj 03, 2010, 21:49:08:08 »
Dag 7
Fokus nu mer på att fixa sandfiltret än att konvertera till klor. Men tyvärr inget besked från Miamipool :(
Fritt klor över 10 (dvs "Hi" på mätaren), ph 7,4 och cya på 51.
Janne, inte helt säker på vad klorblockering innebär. Förklara gärna. Jag har förstått att cya stabiliserar kloret så att högre konc krävs för chock (40% av cya har jag sett som vägledning).
Utloggad Janne
« Svar #14 skrivet: maj 04, 2010, 10:49:27:27 »
Dag 7
Sök på klorblockering på forumet.
Här är lite text ifrån nätet.
Klor
Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt klor. Organiskt klor är triklorisocyanursyra (Veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (Dags- och Chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).
Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor. För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit.
Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat. Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.
Vid användning av organiskt klor (Veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) kan klorblockering inträffa, vilket gör kloret verkninglöst. Cyanursyra tas bort genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.
Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 10-20 ppm (mg/l).
Riktvärden:
Fritt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Bundet klor: 0-0,5 ppm (mg/l)
Totalt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Cyanursyra: 0-50 ppm (mg/l)
« Senast ändrad: maj 07, 2010, 08:56:35:35 av Janne »
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #15 skrivet: maj 04, 2010, 18:14:26:26 »
Dag 8
Ännu ett dygn med stillastående vatten i väntan på reservdelarna till sandfiltret, som nu är på väg från Miamipool (tack Ola). Fritt klor fortfarande över 10 ppm så ingen påfyllning av klor idag.
Tack till Janne för en nyttig klorlektion. Med cya på ca 50 borde jag ha marginal kvar till klorblock. Har ju dessutom övergått till oorganiskt klor.
Tur att man har så gott om POP 8)
Utloggad Janne
« Svar #16 skrivet: maj 04, 2010, 21:17:22:22 »
Du kommer att lyckas utmärkt, tror jag.
Nä klorblock är inte roligt, och oftast så måste man byta delar eller allt vatten eftersom det cyansyran inte avdunsnar.
Lycka till Janne
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #17 skrivet: maj 05, 2010, 19:40:38:38 »
Dag 9
Dysor i sandfilter bytta och poolen dammsugen på ca 50 kg sand. Tänk att man kan bli så glad av att se bara vatten strömma in  i poolen  :) . Därmed dags att återgå till konverteringen. Fritt klor på 8.8 höjdes till dryga 20 med hjälp av 3.5 liter "klorin".  Utmärkt hjälpmedel för att beräkna doseringsmängder finns här http://www.poolcalculator.com/
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: maj 06, 2010, 22:34:12:12 »
Dag 10
Fritt klor över 10 så ingen tillsats idag. Vattnet allt klarare (kvällsbild med blixt) och borde vara OK till helgen.
 <antman>
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #19 skrivet: maj 07, 2010, 21:21:11:11 »
Dag 11
Nä nu får det vara klart. Vattnet är iaf nära nog kristallklart och klorvärdena stabila.  O0
Några "key learnings":
Vattenbyte (så långt poolkonstruktionen tillåter) är sannolikt ett billigare alternativ och definitivt snabbare.
Om man vill konvertera utan vattenbyte så undvik organiskt klor som höjer cyanursyranivån, dvs tri-/diklor.
Bra mätutrustning är ovärderligt, kolla att fritt klor kan mätas upp till åtminstone 20 ppm.
Hantera dysorna i sandfiltret med stor försiktighet i samband med sandbyte.
Bra länkar:
http://www.troublefreepool.com/pool-school/baqua_chlorine_conversion?sid=9a9c34dce7e16913486cb39288c789e1
