Författare Ämne: Tubvärme växlare eller platt värmeväxlare  (läst 9872 gånger)
Utloggad annna
« skrivet: april 19, 2010, 14:34:09:09 »
nu har jag en liten undran som kanske någon här inne kan svara på
vilken värmer snabbast . platt värmeväxlare eller tubvärmeväxlare
om man tex har en plattväxlare på 40 kw (olja) eller tubväxlare på 40 kw (olja)
funderar över detta då en plattvärmeväxlare har mindre utgångar till poolen , och en tubväxlare har ca 50 mm till poolen
kan ju tycka att värmen stannar längre i plattväxlarn och på så sätt få det varmare ut i poolen
men högre flöde med tubväxlarn så det cirkulerar snabbare ( kan ju ha en bypass ventil och reglera flödet) och på så sätt cirkulera vattnet  och få det varmare
så vilken ger mest värme till pool
mvh / annas husband
Utloggad Ingvar
SV: Tubvärme växlare eller platt värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: april 19, 2010, 16:12:38:38 »
Jag pratade nyligen med en kompis som jobbar med värmeväxlare om detta, och han menade på att plattvärmeväxlare ger större verkningsgrad än tubvärmeväxlare. Numera används därför plattvärmeväxlare i nästan alla sorters applikationer. Jag kan dock tyvärr inte bidra med någon närmare förklaring till varför den ena är effektivare än den andra.
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: april 20, 2010, 00:21:03:03 »
Jag tror inte det är någon skillnad, 40kW är alltid 40kW. Det som däremot skiljer är flödesmängden och det kan göra stor skillnad i värmepumpslösningar. Med ved eller olja spelar det mindre roll
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: april 20, 2010, 08:25:06:06 »
Precis, den enda skillnaden är att plattvärmeväxlaren normalt kräver bypass.
En plattvärmeväxlare som görs så "stor" att den kan hantera hela poolvattenflödet skulle bli för dyr.
De små plattvärmeväxlarna är dock normalt betydligt billigare än en tubvärmeväxlare.
Utloggad annna
« Svar #4 skrivet: april 20, 2010, 10:25:31:31 »
tackar för svaren
har en plattväxlare nu med bypass (en mindre oljepanna av märket pulsonex )
funkar bra så den får sitta kvar
har det till ett spabad med 3000 liter i
trodde man kanske skulle kunna få mer effekt om man hadde större flöde genom vvxl
men värmer badet från 14 till 38 grader på 2,5 timmar
ha en underbar poolsommar
« Svar #5 skrivet: april 20, 2010, 12:37:33:33 »
Det är dock viktigt att det är en rostfri värmeväxlare, annars har du snart pann/radiatorvatten i SPA-badet.
Utloggad annna
« Svar #6 skrivet: april 20, 2010, 14:34:49:49 »
 jag har läst här på forumet att det inte går att köra med rostfritt med saltvatten
kör pannan bara till spabadet , allstå inte inkopplat på huset
kör saltvatten klorinator nu  så vi får se hur länge det håller , kört i 4 månader nu utan rost eller läckage
mvh
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: april 20, 2010, 14:36:04:04 »
Och även om den är byggd i rosfritt så kan den vara ihoplödd med kopparlod vilket inte heller funkar så bra med klorerat poolvatten.
