Författare Ämne: Sandfilterpump från Rusta  (läst 47758 gånger)
Utloggad goeran
SV: Sandfilterpump från Rusta
« Svar #10 skrivet: april 22, 2010, 17:12:10:10 »
Jag köpte en sådan sommaren för två år sedan för att ha till en liten plaskpool,  Jag förberedde mig för större pool och var trött på skräpfiltren som följer med plaskpoolerna.
Förra sommaren, en vecka innan det gått två år så rasade den, motorn lade av. Den hade låtit som en tröskverk sedan den var ny, och jag visste inte om det skulle vara så.
Jag packade den i bilen och åkte till Rusta, han började babbla om ett års garanti, men när jag började prata om tre års reklamationsrätt och att jag kunde nog konsumentköplagen bättre än honom så fick jag plötsligt en ny. Den gick resten av sommaren och låter nästan ingenting.
Så jag bedömer den prisvärd ändå, speciellt som jag köpte den på utförsäljningen på sensommaren när de rensar poolprylar för halva priset.
Och går motorn/pumpen sönder kan man enkelt sätta dit en annan pump (slanganslutningar). Själva sandfiltret lär ju hålla för evigt om man bara kommer ihåg att tömma det till frosten kommer.
//Göran
Utloggad roffer
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 4
  • Nybörjare med 5000literspool
« Svar #11 skrivet: maj 08, 2010, 21:47:45:45 »
Jag lånar tråden lite, hur stor pool kan man ha till ett 25liters sandfilter från HN? Klarar den mina 12m3?
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #12 skrivet: maj 09, 2010, 00:20:41:41 »
Utan problem.
Snabbt och enkelt svar
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Nita
« Svar #13 skrivet: juni 04, 2010, 12:16:52:52 »
Hur många liter pumpar den per timme? Framgår inte på HN's hemsida. Vi har en intex på 19 m3 och jag funderar på att byta ut pumpen som ingick i köpet (pappersfilter).
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #14 skrivet: juni 06, 2010, 09:51:54:54 »
Tror det är 4m3/h.
Utloggad Barsk
« Svar #15 skrivet: juni 18, 2010, 15:48:09:09 »
Köpte en sån också och kan bara instämma. Fungerar riktigt bra förutom att den var aningens otät i locket. Inte i anslutning till filterdelen utan i ventildelen ovan. Den skarven som går mellan grått och blått mitt på locket.
Där pressade det ut någon liten droppe, men jag efterdrog skruvarna som sitter på insidan av locket och då försvann det till 99%! Såg i instruktionen att det går att lossa ventildelen så ev får jag väl göra det till hösten och se om packningen sitter helt rätt. Men det läckage som är är negligerbart.
Driver förutom poolen (en liten 3 meters) el nino-solfångare med 2* 20 m slang på 3 meters höjd.
Utloggad frida
« Svar #16 skrivet: juli 05, 2010, 22:16:09:09 »
Har precis skaffat den "nya" sandfilterpumpen från Harald Nyborg. Fick reklamera den gamla pga att en slang gick sönder och de inte hade några nya slangar av samma sort.  Den nya verkar fungera bra. Slangarna passade dessutom PERFEKT till en bestwaypool!
F
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad ZeroX
« Svar #17 skrivet: juli 05, 2010, 22:40:48:48 »
Nackdelen med sandfilterpumpen är ju att den inte suger så eftersom den är så hög så måste man antingen gräva ner pumpen eller lyfta poolen. Bra att veta för er som inte har en redan!
Utloggad Liten Karin
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2010, 21:00:55:55 »
Vi köpte sandfilterpumpen från Rusta för ett par dagar sedan. Tryckmätaren visar på 0,3 Bar. Är det ok att trycket ligger så lågt eller är det något fel?
Utloggad super
« Svar #19 skrivet: juli 06, 2010, 22:10:06:06 »
Råkade själv koppla slangen till poolen fel för att täcklocket var iskruvat i fel utgång (blev så efter sista backspolningen i höstas lol) så jag körde mot stängda ventiler vilket gjorde så anslutningen till manometern sprack, inte bästa plasten i rustas grejjer..så var noga att allt är rättkopplat innan du kör in stickproppen.
