Författare Ämne: Dagstemp 2010  (läst 87604 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #40 skrivet: maj 04, 2010, 23:31:46:46 »
4/5 i Skåneland 21:00
Kvällsdopp i 27,5 poolgrader med ca. 5 grader i luften - nu är det grymt skönt!  O0
Riktigt blåsväder "ovan ytan", svart molnig himmel - härligt i men svårt att gå upp till de 5 graderna och blåsten...  :o
Uteduschen med nyinkopplat varmvatten fick göra ett bra "efterjobb" - den kommer man att ha nytta av...  <antman>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2010
« Svar #41 skrivet: maj 06, 2010, 11:34:41:41 »
hej
har nu startat upp poolen och kopplat in solpanelerna.
Just nu 13 grader i poolen samt 21 i skuggan.
I samband med uppstarten så skickade jag i 1 säck fodersalt från Granngården
som nu stigit till 129 kr/säck emot 75 kr/säck tidigare år, blir ett dyrt år poolår ( 129 kr) ;D O0
mvh carlos <sol>
SV: Dagstemp 2010
« Svar #42 skrivet: maj 07, 2010, 08:52:20:20 »
I permafrostens Helsingborg har poolen med nuvarande settings stabiliserat sig på ca 17 grader, VP igång 8,5 timmar per dag.
Känns inte aktuellt med bad när det är isande kallt ute oavsett badtemp, så det får stå och gå tills det ser ut att bli varmare.
Plåtar och press fortfarande på, åker nog av i Kristihi.
/ Housedad
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #43 skrivet: maj 07, 2010, 21:51:38:38 »
Hej! Idag 17,3 vid avstängning av pump temp ute kryper ner.
För tråkigt man lyckas höja på dagen o tappar pga kall kväll o natt.
Carlos, jag skicka i salt för två veckor sen har för mig att det kostade
mig 249:- för 3 säckar. Firma Mörk&Söner kanske hade tur då <sol>
Roland ;D
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #44 skrivet: maj 08, 2010, 11:16:44:44 »
Med detta väder är det kämpigt för bergvärmen....  :-\
3,5 utegrader :o i Skåneland, blåst, regn...."ryker värmedimma" (rena gejsern) runt bubbelplasten när det regnar - nu "endast" 26 i poolvattnet (minskat 1,5) grader...
Med det sagt att "förlusterna" börjar bli svåra att övervinna, ett pooltak hade varit bra nu....(trots allt...)  >:D
Mvh. "Poolbadaren"
SV: Dagstemp 2010
« Svar #45 skrivet: maj 08, 2010, 15:02:04:04 »
VP ser it som en isstod i Skåneland idag, fy för den lede vilket väder, småregn och plus 4 lockar inte direkt till bad...
Börjar fundera på om uppvärmningen skall få gå i ide igen :(
/ Housedad
Utloggad Brandman17
SV: Dagstemp 2010
« Svar #46 skrivet: maj 08, 2010, 22:51:59:59 »
Min uppvärmning har fått gå i ide igen! Trött på att värma och sen stänga av när kylan kommer igen. Från 25 grader förra veckan till nuvarande 12...........Nästan så att man inte behöver kemikalier nu...
Tråkigt värre. :'(
Utloggad VDB
SV: Dagstemp 2010
« Svar #47 skrivet: maj 08, 2010, 23:03:50:50 »
Jag håller med :'( Nu 22°)
Men min teori är att hålla poolen hyfsat varm mellan 22-23°
så när värmen kommer, ska det inte ta 5 dagar att värma så man kan bada O0
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Valle
SV: Dagstemp 2010
« Svar #48 skrivet: maj 08, 2010, 23:41:48:48 »
Samma här låter solpanelerna jobba med automatik till det blir varmare. just nu 14 grader i poolen.
MVH Valle
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2010
« Svar #49 skrivet: maj 09, 2010, 02:12:52:52 »
Skånelandsrapport från Löberöd avläst för ca. 30 minuter sedan........Ute= "spik"regn & 6,2 grader, poolhustemp 16 grader, vattentemp 19,5..........nattemperaturer mellan 2-4.......och det har blåst som  >:D är glad över att "taket" är kvar...lägger in en bild från 2009, som kanske kan ge lite "hopp" inför poolsäsongen även om den känns långt borta  :-\
LOTTERÖD
