Författare Ämne: Tänka på när man bygger pumphus?  (läst 95954 gånger)
SV: Tänka på när man bygger pumphus?
« Svar #40 skrivet: augusti 04, 2010, 12:07:53:53 »
I
Det jag angav som area var bara ett exempel. En 2,5mm2 räcker till det mesta om man inte har elvärmare eller andra riktigt stora förbrukare alternativt att det är långt till undercentralen. Det som kanske skulle vara det största problemet med 2,5mm2 är om man har en stor förbrukare som är 1-fas men för de normala poplförbrukarna borde det räcka.
Det vanligaste borde kanske varit en 4x4mm2+4mm2 men inte ens med den kan man göra en fyrledarkoppling. Fast om det skulle vara 4-ledarsystem så finns ju kabel med "godkänd" PEN ledare på 10mm2 som hade varit lämpligare
Att använda 10mm2 är ju klart i överkant för hur många poolförbrukare hittar du som behöver 35A
Nej allt beror ju på vad man kopplar in. Vi har pump, elvärmare, jetstreampump, luftpump till jetstreamen, belysning m.m. och tillsammans drar det så mycket. Jetstreampumpen är en riktig energislukare när den går men det blir ju inte så långa tider. Elvärmen (15 kW) drar ju mycket den med om man kör på full effekt, men det gör ju bara kortvarigt om vi snabbt vill höja temperaturen.
Förresten en rättelse, min man påpekade för mig att det egentligen inte skulle stå 5x10 mm2 utan 4x10+10 mm2.
Utloggad utopiazz
« Svar #41 skrivet: augusti 04, 2010, 12:45:20:20 »
I
Jag tycker fortfarande att 10mm2 är i överkant trots värmare på 15kW men det ger iaf en bra marginal den dagen ni startar allt sen kanske det är långt från huvudmatningen och det påverkar arean mer än vad många tror.
Misstänkte att det var en 4x10+10 mm2 eftersom det är vanligast som matning mellan centraler. Extraledaren är då skyddsjord och ligger som en strumpa runt övriga ledare. Skulle man råka köra spaden eller spettet i kabeln så är det första man stöter på skyddsjorden vilket är bra mycket trevligare än att köra spaden i en fas som kan vara fallet med 5x10mm2
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #42 skrivet: augusti 04, 2010, 13:03:25:25 »
Kablen som jag förövrigt har inhandlat själv är 5X6mm2 och är en jordkabel som således inte behöver förläggas i rör om jag inte har helt fel för mig. Jag har dock gjort så ändå för att få guldstjärna av elektrikern ::)
Jag har också tänkt på att det finns ett moment 22 i mitt system med pumpen. Det skulle dock krävas att en slang brister fullständigt där nere för att pumpen(som har bra kapacitet) inte skulle klara av att pumpa ut vattnet.
Jag har förutom min 5X6 kvadrats kabel även förlagt en eklk 5X1,5 i mitt näpna lilla elrör, som går direkt till min central i huset. Så jag har alla möjligheter att dra ut en fas från den centralen till den dränkbara pumpen :)
Tack för sparken Erica! Jag skall fixa detta omgående.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
« Svar #43 skrivet: augusti 05, 2010, 01:20:40:40 »
Nej i överkant blir det inte. Steget under i kabelstorlek skulle bara ha gett oss 25 A och bara värmaren tar ju cirka 22 A, lägg till poolpumpen (2.5 A), jetstream (7.5 kW/15 A), plus luftpump, lampor m.m. så ser du att det drar iväg fort.
Däremot är alla våra poolprylar egentligen i överkant och lite till. Det beror på att vi ändrade våra planer. När vi började med våra pooltankar ville vi bygga en stor altan och en pool på cirka 11x5.5 m, utomhus, rätt så djup så man skulle kunna ha trampolin i ena ändan. Det skulle gett en vattenvolym på runt 100 m3. Men så ändrade vi oss i sista minuten och byggde ett rejält poolrum och en inomhuspool och då fick vi krympa poolen till 8x4 m och dessutom grundare. Men vi hade redan skaffat alla poolprylarna, så därför är t.ex. både pump, filter och värmare kraftigt överdimensionerade för den pool som vi har.
Det som vi nämnde om 4-ledare fram har vi ett bra exempel på hemma. Vi har ett pumphus till fastigheten, för vattenpump + hydrofor. Detta står uppe i skogen, nära brunnen, och byggdes av fastighetens förre ägare. Dit ligger en gammal kabel som bara har 4-ledare och när vi satte dit jordfelsbrytare så måste den alltså sitta  i pumphuset. Min man är lite oroad av den kabeln upp till pumphuset, för den är rejält gammal, av bly-gummi-typ och lagd av den förre ägaren så ingen vet ju precis hur. Att byta ut den vore dock ett hästjobb: vi skulle få gräva 150 m upp i skogen, som under åren vuxit sig stor, och dessutom garanterat gräva sönder vattenröret som måste ligga i närheten, hur nära vet vi inte. Men hittills fungerar kabeln ok. Min man brukar kontrollmäta den varje höst och vår och än så länge har det varit helt godkänt. Vi håller tummarna.. O0
Om du behövt ett rör eller inte till kabel beror på hur djupt du har grävt ned den. Förut fick man f.ö. inte ha två olika kablar i samma rör. Det rekommenderas fortfarande inte men är numera inte förbjudet. Men att koppla den separata kabeln till dagvattenpumpen löser ju knuten. Du har ju annars ett moment-22 på två sätt; även om det inte går läck i poolprylarna. Skulle det bli något annat elfel i poolsystemet så löser den jordfelsbrytaren ut och märker du det inte så kommer dagvatten att stiga upp t.ex. vid rejält regn och så småningom då sätta pumphuset och elen där under vatten, varefter du inte skulle kunna pumpa bort det...
  • Antal inlägg: 564
« Svar #44 skrivet: augusti 05, 2010, 12:52:12:12 »
Efter samtal med elektrikern idag så bestämde vi oss för att bygga ut centralen i huset så vi får plats med jordfelsbrytaren där istället för i centralen nere i poolrummet. Det var en anledning till att den blev placerad i pumprummet från början, att det är så förbenat trångt i centralen. De "poolinstallationer" som han utfört har alla haft jordfelsbrytaren i pumphuset, men han förstod min tanke med att flytta den till husets central.  Dräneringspumpen blir kopplad på husets jordfelsbrytare. Vi kommer även att installera en flottör i poolrummet som kommer att varna med siren o blixtljus om vattnet skulle börja stiga där nere O0
Nu känner jag mig nöjd, kommer att kosta en slant men även skänka ett inre lugn  ;)
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #45 skrivet: augusti 05, 2010, 14:21:19:19 »
Nu tycker jag du överdriver.
Att flytta jordfelsbrytaren in i huset är onödigt.
Lägg istället dränerings pumpen på en egen enfas jodfelsbrytare (ca 400 kr)placerad i pumpcentralen.
Och fixa ett enkelt översvämnings larm (som givetvis inte ligger på samma jfb)
Tex en 24v trafo och en summer i huset och via din extra kabel till pumphuset där du sätter en enkel vippa.
och ditt "Inre lugn" fixar du med en kabbanos på din murrika och ett glas rött. ;D
/Johan
