Författare Ämne: Tänka på när man bygger pumphus?  (läst 95953 gånger)
Utloggad sjabth
SV: Tänka på när man bygger pumphus?
« Svar #20 skrivet: augusti 02, 2010, 09:42:15:15 »
Det ser rejält ut och praktiskt med alla ventiler. Jag tar också till mig tipset med en fast armatur installerad i gropen ifall man behöver se vad man gör nattetid.  O0
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad sjabth
« Svar #21 skrivet: augusti 02, 2010, 11:42:52:52 »
Ny fråga vad gäller pumphuset, framför allt dess placering.
I ett par andra trådar (se nedan)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1726.30
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1973.0
kan man läsa om Starkströmsföreskrifterna, etc. i samband med belysning i poolen.
För mig är det rena grekiskan. Jag hittar dessutom inte dessa formuleringar på andra ställen än i dessa trådar. (finns det någon aktuell länk till rådande bestämmelser?)
Hursomhelst; finns det några hinder i föreskrifter etc. som begränsar var man kan placera sitt pumphus? Måste det vara i zon 2, eller kan man ha det "vägg i vägg" med själva poolen? Eller hänger det på IP-klassningen av vad man installerar i sitt pumphus?
EDIT: Jag hittade vad jag sökte här: http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/%C3%84ldre%20f%C3%B6reskrifter/1999-5.pdf
Men om jag förstår föreskrifterna rätt, så får jag sätta pumpen i pumphuset, men ingen strömbrytare där jag kan slå av pumpen (se 702.53)!? Jag behöver alltså ha all elektrisk styrning någon annanstans?
« Senast ändrad: augusti 02, 2010, 11:55:07:07 av sjabth »
« Svar #22 skrivet: augusti 02, 2010, 14:10:26:26 »
Om ditt pumphus är ett riktigt HUS, med egen ingång, där du kan gå in och stänga dörren och sedan fixa vad som behövs där inne, så är du inte o någon sådan zon. Det blir mera som en industrilokal eller liknande, dock med vissa krav eftersom det kan bli fuktigt där. Är det bara en "låda" där du öppnar ett lock och sedan sköter saker utifrån så får det inte vara i Zon 1. Se punkt 702.471.0.
Nej detta stämmer inte. Är det ett hus typ låda så får du inte heller ha pumpen där. Men är det ett eget, riktigt hus så får du ha både pumpen och strömbrytaren till den där. Du t.o.m. SKALL ha strömbrytaren där eftersom det allmänt finns ett krav att varje pump,maskin, moter etc. skall ha en strömbrytare, normalt inom synhåll från maskinen, så att man på ett säkert sätt kan stänga av den vid service etc. Det som du hittade avser ett helt annat fall, t.ex. som vid vår pool, som är inomhus. Vi har takljus i rummet men eftersom de sitter mer än 2.5 m över golvet ligger de utanför även zon 2. Men skulle vi ha satt strömbrytaren som tänder lamporna nära poolen så hade det varit olagligt. Den måste ut utanför zon 1, alltså minst 2 m från poolen, någon som min man som arbetar med starkströmssäkerhet, har fått förklara många gånger för gäster som undrat var ljusknappen sitter. Det ställe man förväntat sig, alltså direkt innanför dörren, skulle helt enkelt inte ha varit tillåtet.
Utloggad utopiazz
« Svar #23 skrivet: augusti 02, 2010, 14:39:12:12 »
Det är inte så enkelt att tolka reglerna. Vad gäller t.ex för en ovanmarkspool där det finns trädäck runtom  <hmm>
Man skiljer på ovanmarkspool och nedgrävd pool. En nedgrävd borde i princip kunna ha allt i direkt anslutning till poolen. Frågan är hur det nedsänkta pumprummet klassas, i princip så påverkar det gränsdragningen för zon 1. Det jag fick lära mig en gång i tiden borde innebära att pumprummet tillhör zon 1 men vad som gäller i verkligheten vet jag inte  <dontkn>
Och så var det frågan "Vad gäller t.ex för en ovanmarkspool där det finns trädäck runtom?". Precis samma regler för zonindelning som om det inte fanns ett trädäck ska gälla. Trädäcket i sig påverkar inte zonerna.
Precis som Erica hänvisar till så kan SELV ansluten utrustning användas inom zon 0 och 1 om det rör sig om 12V växelspänning eller 30V likspänning. Matningen måste finnas utanför zon 1, 2 och 3. Ennan typ av utrustning kan få användas om ingen badar (dammsugare t.ex.)
Sen finns det andra förutsättningar som kan påverka gränsdragningen för zoner. Erica har tagit upp exemplet med en byggnad.
Du har rätt i att reglerna är svårtolkade i andra aspekter. Det där med poolpumpen är en svårtolkad del. Den får stå direkt vid poolen men frånskiljningen får inte sitta där. Enda gången det är helt ok är om pumpen har inbyggd brytare men då måste det ändå finna möjlighet att frånskilja pumpen från annan plats..
Det är dessutom svårt av andra skäl att ha brytare för frånskiljning och pump i samma låda. Å ena sidan ska frånskiljningsbrytaren helst sitta så man ser den från arbetsstället och å andra sidan inte sitta så man kan manövrera den samtidigt som man pillar på pumpen.
Utloggad sjabth
« Svar #24 skrivet: augusti 02, 2010, 14:54:29:29 »
Tack för svaren  O0
hmmm, ok, så min "snilleblixt" att avsätta en rektangulär yta till poolen vilken upptas av 1 st pool (till höger), 1 st trappa ner i poolen (uppe till vänster) och ett nedgrävt pumphus (nere till vänster) funkar inte (oavsett dimensioneringen på dräneringen i pumputrymmet)?  :'(
____________
!__!________!
   !_____Pumphus
Ursäkta den lågupplösta ritningen :). Men i det fall jag gräver ner pumphuset ordentligt (till ståhöjd), sätter en stege på ena väggen och ett lock som jag kan stänga ordentligt om mig när jag donar nere i hålet, då är det säkert och ok?  <hmm>
EDIT: Det ska väl tilläggas att poolen ska muras i LECA och kommer till största delen att vara nedgrävd.
Utloggad utopiazz
« Svar #25 skrivet: augusti 02, 2010, 17:08:42:42 »
Om jag antar att du inte är elektriker så är min rekommendation att ta kontakt med en som är. Gå igenom projektet med honom/henne så blir det rätt. El och vatten hör inte ihop och det kan bli väldigt fel om man gör ett än så litet misstag.
Utloggad sjabth
« Svar #26 skrivet: augusti 02, 2010, 20:19:26:26 »
Friskt kopplat, hälften brunnet.  :D
Nej, jag är en glad amatör och kommer att anlita något elproffs till installationen. Jag har ett par goda vänner som är i branschen, så jag ska höra med dem när de är tillbaka från semestern. Man vill ju gärna få det rätt redan från början för att slippa planera om allt för mycket, allt för sent i projektet. Om jag nu inte får sätta en pumphåla intill poolen, så vore det en dyr konstruktion för att hålla ölen sval om jag redan murat ihop en innan elektrikern hunnit stoppa mig.  ::)
« Svar #27 skrivet: augusti 02, 2010, 21:03:29:29 »
Ja det är helt klart både den tillåtna och den enda säkra vägen. Man måste vara proffs för att göra sådant och skulle något hända och du gjort det själv så ligger du riktigt risigt till. Men man blir lätt bortskämd när man har en man som är i branschen och har egen behörighet...man ber lätt om något litet uttag här och där eller någon lampa... det är ju så lätt ordnat :) Som tur är klagar han inte heller när jag frågar honom om saker här från forumet, fast han egentligen har semester och är fri från jobbsaker!  ;D
Jag visade min man din lilla skiss och han tyckte det lät som en vettig plan men han hade några synpunkter:
1. Rummet måste ha avlopp/dränering så att det absolut inte kan vattenfyllas. Skulle en slang eller ett rör gå sönder kan poolvattnet annars fylla hela rummet.
2. Matningen ut till rummet skall gå via en jordfelsbrytare, antingen en till
hela ditt hus eller (bättre) en till poolanläggningen separat (så slipper du få hela huset strömlöst vid eventuella fel på poolgrejorna). Jordfelsbrytaren bör sitta i huvudcentralen, inte i pumprummet, annars skyddar den inte säkert om t.ex. rummet vattenfylls.
3. Bäst är att du ber din elektriker dra ut en matarledning till pumprummet och sätta en liten central där. Sedan går det bra att koppla in pump, poolbelysning, värmare, belysning i rummet m.m. till olika grupper i centralen.
4. Nedgångsluckan måste alltid hållas låst så att barn inte kan klättra ned !
Utloggad sjabth
« Svar #28 skrivet: augusti 02, 2010, 22:29:01:01 »
Tack Erica (och tacka din man från mig för tipsen)!   O0
Dräneringen är som sagt inget problem. Jag sätter ett brunnslock med galler ovanpå dagvattenbrunnen (är väl 40cm eller så). Iofs går det bara ett 10cm-rör från brunnen ner till gatan, men jag tror nog att det ska räcka såvida inte hela väggen mellan pumphus och poolen rämnar (men då är nog inte elen längre mitt minsta bekymmer). Jag bor dessutom på toppen av en kulle; ingen risk att regnet från gatan trycker upp vatten i det röret.
Det låter vettigt med en separat jordfelsbrytare på matningen till en liten central i pumputrymmet. Lås har jag bara inte tänkt på, men det är rätt. Det känns tryggare att ha det.
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #29 skrivet: augusti 02, 2010, 22:30:07:07 »
Min elektriker har satt jordfelsbrytaren i den ip65 kapslade centralen i poolrummet. Menar du att jag behöver flytta in den till elcentralen inne i huset för att få det säkert?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
