Författare Ämne: Hur mycket is har ni i poolen??  (läst 18800 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Hur mycket is har ni i poolen??
« Svar #10 skrivet: april 07, 2010, 21:54:18:18 »
Hurra! Har lyft plåtar idag var inte alls så mkt is redan börjat släppa.
Kan nog var isfritt inom 1 vecka om temp står sig <sol>.
Roland
Utloggad Drogen
« Svar #11 skrivet: april 08, 2010, 06:29:46:46 »
En tunn ishinna runt kanterna och 1,8 på en halv meters djup...
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: april 08, 2010, 10:21:40:40 »
Vi hade 10 cm på solsidan och 90 cm på skuggsidan. Efter att ha kört cirkpumpen i tre dygn så är isen borta.
« Senast ändrad: april 11, 2010, 00:22:21:21 av utopiazz »
Utloggad mikkola
« Svar #13 skrivet: april 08, 2010, 12:00:23:23 »
Vi hade 10 cm på solsidan och 90 cm på solsidan. Efter att ha kört cirkpumpen i tre dygn så är isen borta.
Jag vill också ha 2 solsidor  ;) Borde gå snabbare på tina min bottenfrusna balja då :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad zek
« Svar #14 skrivet: april 10, 2010, 12:29:36:36 »
0 iena ändan (vid breddavloppet ) och 10cm i andra (vid inloppen) Har just börjat fylla  O0 Det gäller att vara redo om våren slår till <antman>
Utloggad gutebarnet
  • Kan en del
  • Stad/land: VISBY
  • Antal inlägg: 23
  • 75 ton jord borta för hand, lite jobb men det gick
« Svar #15 skrivet: april 17, 2010, 10:17:15:15 »
+17 grader i poolen. hade 2cm is i vintras när det var som kallast.
Utloggad joafog
« Svar #16 skrivet: april 19, 2010, 13:55:02:02 »
Det är ju helt otroligt vilken tid det tar för isen att försvinna >:(..........börjar bli otålig nu......bor ju ändå i Småland
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Petri
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: april 19, 2010, 15:26:32:32 »
Jag hade 10-12 cm is för ca 2 vecka sedan men det fick att hacka sönder i bitar som jag sen slängde upp på gräsmattan idag var det +8 i poolen.
/ Petri
