Författare Ämne: Styrning för värmeväxlare till pelletspanna?  (läst 14143 gånger)
Utloggad utopiazz
SV: Styrning för värmeväxlare till pelletspanna?
« Svar #10 skrivet: april 25, 2010, 09:56:02:02 »
Vad är det för panna du har?
Pannan är en CTC Ecoflex.
OK. Den pannan har en shuntventil som sitter ovanpå och är lätt åtkomlig.
Som jag ser det har du två alternativ för att koppla in det mot poolen. Båda alternativen kräver någon form asv värmeväxlare mellan poolvatten och radiatorvatten och det kommer att se likadant ut i båda fallen.
1. Shunten flyttas upp så att det går att få in ett T rör mellan utgående värme och shunt. Till detta T rör så ansluts sedan poolvärmen. Kräver en extra cirkulationspump men den kan enkelt styras av pooltermostaten.
2. Låta shunten sitta kvar och istället montera en trevägsventil efter shunten. Pooltermostaten får sedan styra ett hjälprelä. Hjälprelät har flera syften, det ska bl.a styra växelventilen så att värmen går till poolen och inte till huset. Den andra funktionen hjälprelät har är att "koppla bort" utegivare (och ev. innegivare om det finns) och ersätta den med ett fast värde. Detta fasta värde simulerar att du har en utomhustemp som är så låg att du behöver ha ut 40-50gr från pannan.
Det första alternativet är det enklaste men kräver att du kan flytta shunten. Alternativ två är samma som t.ex. Nibe använder till sina äldre värmepumpar som bara har styrning för en shuntgrupp
Utloggad cy_berg
« Svar #11 skrivet: april 25, 2010, 20:37:02:02 »
Tack för ett utförligt svar, det uppskattas verkligen  O0 O0 Med tanke på hur vårt pannrum ser ut och pannans placering tror jag det blir alternativ 2. Lite frågor: Vilka typer av pooltermostat finns och hur fungerar dessa? Det man skulle vilja ha (gissar jag) är något som tar temperaturen på poolvattnet och sin tur signalerar till trevägsventilen att temperaturen i poolen är för låg och därmed öppnar slingan till värmeväxlaren. Samtidigt vill man tala om för ute-tempgivaren som hör till pannan att det är smällkallt ute så att man skickar riktigt varmt vatten till värmeväxlaren. Hur gör man för att "lura" pannan till detta? Jag har mailat CTC och ställt lite frågor också förresten för dom kanske har något "patent-lösning" kring allt detta.
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: april 26, 2010, 00:34:29:29 »
Du kan kika i Nibes PDF över hur deras pool styrning fungerar. Den ger en hel del bra info och går att anpassa till de flesta värmekällor.
http://www.nibeonline.com/pdf/611154-4.pdf
