Författare Ämne: Hjälp med val av storlek på pump  (läst 2974 gånger)
Utloggad Sid
« skrivet: mars 29, 2010, 14:14:20:20 »
Kan någon hjälpa mig att redan ut vad som faktiskt fungerar i verkligheten. Har en Pool på 8,20 x 4,20. Isolerad i botten, söderläge men utan natttäckning. Ska nu köpa en värmepump, och har fått massor av olika besked om vilken storlek jag bör ha. Några säger att 9 kwh räcker, några säger minst 12 kwh. Det är juh stor skillnad på pris. Vad rekomenderar ni som har liknande pooler?? Erfarenheter av Brilix, Fairland etc. Jag har även ett halvbra solsystem som jag möjligen kan komplettera med!
Tack på förhand.
Mvh Göran
Utloggad Ingvar
SV: Hjälp med val av storlek på pump
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2010, 21:33:02:02 »
Börja med att skaffa en täckning till poolen, så vida du inte struntar helt i uppvärmningskostnader.
Storleken på värmepumpen anpassar du sedan efter hur stor del av dygnet du har cirkulationspumpen på, och hur lång badsäsongen du räknar med.
