Författare Ämne: dränering  (läst 17458 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: dränering
« Svar #10 skrivet: april 18, 2010, 17:45:11:11 »
Här kommer en säkert urkorkad fråga: Ska man lägga makadam i hela poolbotten, eller bara runt poolkanten så att dräneringsslangen är inbäddad i det? ???
Kolla min skiss i denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5214.0
//Anders
Utloggad Theodor
SV: dränering
« Svar #11 skrivet: april 18, 2010, 20:20:13:13 »
Jag har skrivit ut din skiss. Den är superbra! O0 I våra papper från poolkungen står det att frigoliten max ska vara 20 mm. Såg att byggmax hade på 30 mm. Kan det spela någon roll? En himla massa mager betong det går åt. Har du jämfört några priser? Var är billigast att handla detta? Hur lång är din dräneringsslang efter att den gått runt hela poolen, alltså den delen som går ner i brunnen? :o Står i valet och kvalet om vi ska isolera runt om eller om det räcker att bara ha det i botten.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: dränering
« Svar #12 skrivet: april 19, 2010, 07:34:03:03 »
Ja, det är lite olika vad folk säger... Vad det gäller isolering är det ju alltid så att mer är bättre. Det ska vara hållfasthet S80 på frigoliten under poolen. Runt poolen (sidorna alltså) lägger man 20 mm. Jag köpte min frigolit på Hornbach (i mitt tycke den tveklöst bästa bygghandeln) och de har både 50 och 20 mm tjocklek. Det är ju bästa att isolera allt vad man kan, sen är det för sent. Isolering i botten (under stenmjölet) gör det ju också lättare att få det riktigt plant sen.
Det går massor med cement, ja... Jag har kånkat fram 87 säckar till min pytte pool (åtta på 3,5x5,4 meter)... Det hade grävfirman med sig, de ordnade bättre pris än om jag skulle köpt det själv plus att de lade det på lastbilen när de  kom.
Dräneringsslang går det  ju lite mer än poolens omkrets eftersom den ska ligga utanför kanten. Den delen som går in i brunnen beror ju förstås på var du ställer brunnen men den ska ju bara stickas in ca. 10 cm i sidan på brunnen. Jag köpte 5 dräneringsrör (4 meter tror jag de är långa), 8 st. 45 graders böjar och en T-koppling. Jag fick då en rätt bra bit över t.o.m. som jag tänkte lägga under pumphuset....
//Anders
Utloggad Olof
SV: dränering
« Svar #13 skrivet: april 26, 2010, 11:54:56:56 »
Lägg ett kapillärbrytande skikt (makadam), 100mm tjockt över hela poolbotten så långt ut så det når ut över dräneringen. En generell regel är att dränrörets hjässa ska komma i nivå med underkant makadam. Dränröret lägger du med 5 promilles fall direkt på en fiberduk på avjämnad undergrund. Över makadamen lägger du också fiberduk så det kapillärbrytande skiktet helt slut in av duk. Detta för att inte stenmjöl/grus ska kunna leta sig in bland makadamen.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: dränering
« Svar #14 skrivet: april 26, 2010, 22:59:03:03 »
Hej Theodor!
Har inte poolkungen någon beskrivning över markarbeten?
Hur mycket makadam du behöver beror ju på vad för slags mark du har. Jag har lera, så jag lade 30 cm. Du har sand så du klarar dig med betydligt mindre, (10 cm?).
Om du vill kan du följa mitt bygge på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3592.msg28959#msg28959
Hälsningar, Dacke
Utloggad Theodor
SV: dränering
« Svar #15 skrivet: april 27, 2010, 08:55:46:46 »
Vi dränerar m 20 cm makadam. Vi får hoppas det blir bra. När vi grävde och kom ner en bit såg vi att det var lera längst ner. Trodde vi bara hade sand. Hur räknar man ut 5 promilles fall på dränröret? <hmm>
Utloggad Olof
SV: dränering
« Svar #16 skrivet: april 28, 2010, 10:16:53:53 »
5 promille= 0,5 cm/m Mät hur långt ditt vattenpass är. Fäst sedan något som bygger lika mycket som fallet utgör på passets längd. Ex. passet är 1m= fäst något som bygger 5mm längst ut på passet. Kontrollera sedan fallet genom att vända passet med den ditsatta delen med fallet (nedåt). När passet visar vågrät har du rätt fall.
Utloggad Theodor
SV: dränering
« Svar #17 skrivet: april 29, 2010, 20:11:50:50 »
Nu är dräneringen klar. Ska imorgon ösa ner stenmjölet och vibbra det. Nu är det igång  <antman>
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: dränering
« Svar #18 skrivet: april 29, 2010, 23:29:46:46 »
Hej! Glöm inte fiberduken :).
Roland
Utloggad Theodor
SV: dränering
« Svar #19 skrivet: maj 01, 2010, 06:48:25:25 »
Nej då, fiberduk har vi både under och över dräneringen ;)
