Författare Ämne: Öppna poolen för våren  (läst 10651 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: mars 23, 2010, 11:30:38:38 »
Till våren nu blir det första gången jag ska försöka få igång poolen igen efter att jag byggde den förra året (nergrävd ovanmark pool)!
Är intresserad av svar på om det är något speciellt att tänka på inför öppningen?
Behöver man byta sand i filtret? Om inte, hur ofta?
Är intresserad av alla svar om det är något speciellt att tänka på!
Tacksam för svar
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Öppna poolen för våren
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2010, 19:47:32:32 »
"Kunnig på pool"??  ;D
Gör som du gjorde när du vinterstängde. Fast tvärtom.
Kör filmen baklänges!
Avsluta med att starta poolen.
Vatten i pumpen - precis som när du stängde.
(fast det funkar bra även utan den där vattenskvätten också)
« Senast ändrad: mars 23, 2010, 23:46:34:34 av Eone »
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2010, 20:35:39:39 »
Jag har aldrig bytt sand i sandfiltret men jag har bara använt det sedan 1995  ::). Sand är ju inget som man direkt sliter ut, tänker jag. Kan tillägga att vi inte har några problem alls med siktdjupet.
« Svar #3 skrivet: mars 23, 2010, 22:07:59:59 »
Det du ska tänka på är att när du fylllt upp poolen o ska starta pumpen så fyll pumphuset med vatten först, om den inte redan är full, sen startar du med en "Backspolning" tills siktglaset är klart o sen "Rinse".
Vi fick rekommenderat att byta sand vart 5-7 år. När tryckökningarna i filtret ökar oftare eller inte sjunker lika mycket efter en backspolning så kan det vara dax. Sköter du backspolningarna så håller ju sanden längre.
Utloggad joafog
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2010, 15:52:14:14 »
Tack för era svar!
Hur gör man med kloreringen när man startar poolen? Chockklorera?
//Jocke
