Författare Ämne: Glömde vinterdunken....  (läst 9890 gånger)
Utloggad conza
« skrivet: mars 10, 2010, 19:21:19:19 »
Fasen ... lite sent påtänkt ...   men glömde slänga i några plastdunkar med lite sand i poolen när jag stängde av den för vintern.
Har en timrad capri pool från bauhaus, har väl tömt ur ca hälften av vattnet.
Så vad tror ni , kan den frusit sönder..???.. ska lyfta på det provisoriska taket på fredag tänkte jag o kolla läget...  men man kan ju inte låta bli o fundera lite...  så finns det nån som kan lugna mig lite eller är risken stor att nåt har skitit sig ....???
Utloggad DaJo
SV: Glömde vinterdunken....
« Svar #1 skrivet: mars 10, 2010, 19:48:42:42 »
hej conza,
jag har iofs inte en sån pool som du har men varken jag eller grannar använder plastdunkar/flaskor med sand i...ingen utav dessa 4 pooler har gått sönder pga is och då är den äldsta poolen dryga 10 år...typ...
Tror man har riktigt oflyt om det går sönder pga avsaknad av dessa dunkar men som sagt, kanske skiljer sig mellan ovanjordare och nergrävda/halvnergrävda... <hmm>
/Danne
Folkpool 4*6 med Roman End 300, Zabra pooltak, salt
Värmer med IVT Optima 600 via värmeväxlare.
Utloggad conza
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2010, 20:04:17:17 »
hej conza,
/Danne
Och dom du pratar om är det ovanjordar eller vilken typ av pool är det ??  Anledningen till att jag blir lite orolig är ju att det har varit så s-tans kallt denna vinter så det måste ju nästan varit genomfrysit i poolen .
Utloggad DaJo
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2010, 20:18:14:14 »
hej,
vi har nergrävda pooler men en utav grannarna har poolen nergrävd endast till hälften och har inte haft problem...:)
Trots denna vargavinter så kom snön innan kylan och den har en bra isolerande effekt... <sol>
/Danne
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: mars 10, 2010, 21:18:18:18 »
Jag är inte säker på hur den poolen ser ut men har den en stomme som ett knut-timrat hus så tror jag inte att det är några problem. Trä är ett rörligt material så det borde finnas utrymme för lite expansion.
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #5 skrivet: mars 10, 2010, 21:59:16:16 »
Rör sig inte vattnet uppåt? Jag har haft min ovanmark i fyra vintrar och har aldrig haft i någon dunk med sand???
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad conza
« Svar #6 skrivet: mars 10, 2010, 22:05:33:33 »
Jo den är uppbyggd som ett knut-timrat hus...   det är väl bara o hoppas att det ser bra ut på fredag när taket åker av för en inspektion ....
Fan vad man längtar till våren nu så att man kan göra klart pool projektet, ser grymt fram imot första poolhänget med en immig i näven ....
