Författare Ämne: Poolbygge 09/10  (läst 46109 gånger)
Utloggad Racing
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #20 skrivet: mars 07, 2010, 15:17:02:02 »
Tyvärr inte, tänker svets min själv.
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad mikaelhede
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #21 skrivet: mars 07, 2010, 20:27:52:52 »
Perfekt, då kan du ju komma och hjälpa mig sen ;)
Utloggad Racing
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #22 skrivet: mars 08, 2010, 14:35:42:42 »
 ;D  ;D  ;D
Utloggad mikaelhede
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #23 skrivet: mars 08, 2010, 15:14:53:53 »
O du bor ju i Perstorp, inte så många mil från mig O0
Utloggad mikaelhede
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #24 skrivet: mars 09, 2010, 21:09:27:27 »
Någon som vet hur stora steg man ska göra i trappan? hade tänkt mig ca300mm långa och 300mm höga, Blir det bra?
Utloggad mikaelhede
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #25 skrivet: mars 12, 2010, 10:37:55:55 »
Då blir det gjutning på måndagmorgon, mur till gatan samt plattan som trappan ska muras upp på och även kanten runt poolen.
Ingen som har koll på trappstorlek enligt inlägget ovan?
Utloggad Poolmann
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #26 skrivet: mars 12, 2010, 16:50:05:05 »
Har varit ute och mätt stegen i min pooltrappa (Roman End) höjden mellan stegen var 200mm.
Och det är rätt normalt det är som trappor inomhus. Det blir svårt för små barn att gå
i trappan om det är för höga steg och även för oss när man tagit några pilsner :). Hoppas detta var till någon hjälp.
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #27 skrivet: mars 13, 2010, 10:42:33:33 »
20 cm höga fungerar jättebra för oss och ungefär 25-30 cm djupa. Jag använde 190 mm Leca-block som grund och la ett lager puts ovanpå. Det är dessutom rätt lätt att stapla blocken och testa hur man vill ha det.
Lycka till - här är det fortfarande 50 cm snö...
Utloggad mikaelhede
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #28 skrivet: mars 15, 2010, 16:34:35:35 »
Oki, Tackar, får som du sa testa mig fram.
Idag blev det iallafall gjutet (5 m3) så nu är det bara att vänta på att det ska bränna, så man kan köra vidare. :)
Utloggad mikaelhede
SV: Poolbygge 09/10
« Svar #29 skrivet: mars 15, 2010, 17:51:34:34 »
Bilder
