Författare Ämne: Uppvärmning av Capri Bauhaus Pool  (läst 15278 gånger)
Utloggad conza
« skrivet: februari 08, 2010, 15:04:23:23 »
Ja de då är det snart dags att dra igång poolprojektet igen.  Det som är kvar nu är bla uppvärmningen.
Från början var jag helt inne på o köpa solfångare från primatstar, men nu har jag börjat fundera på om man inte skulle skaffa en värmepump eller kanske koppla på det på fjärrvärmen ?? Poolen ligger på ca 12 kubik ... hur mycket tror ni det kostar o värma upp den med dom olika systemen ,  det påverkar ju valet lite .
Vad tycker ni som har lite erfarenhet att anm ska satsa på.
Tänkte även ska UV-filter så att man kan minska på kemikalierna , är det nån som nån efarenhet av UV-filter till pool =?? Funkar det bra ??
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Uppvärmning av Capri Bauhaus Pool
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2010, 07:42:27:27 »
12 kubik är ju inte så stort så det känns kanske lite "lyx" att köpa till en VP. Vad det gäller fjärrvärmen så kan man inte använda den om man inte har en extra värmeväxlare och får "godkänt" från din fjärrvärmeleverantör. Problemet där är att du (normalt) har två lägen, värme till huset som varierar efter utetemperatur och knappast värmer något alls sommartid och sen varmvatten som går på full sula hela tiden. Du vill nog inte använda varm vatten växlaren eftersom det skulle bli olidligt hett samt olidligt dyrt... :o
Vi hade en ovanmarkspool på 5 meter i diameter och 0,9 meter djup förra sommaren och använde Texsun solvärme (från Jula) och solfilm och höll runt 28-32 grader under hela sommaren. Jag hade en timer på pumpen så den stängde av på kvällen och startade automatiskt på morgonen igen.
Har du poolen på marken kan det löna sig att isolera under poolen också.
Annars får du en billig VP för under 10.000 men då får du nog antagligen skaffa en kraftigare pump och bättre filter också.
Mvh,
Anders
Utloggad walltorp
« Svar #2 skrivet: mars 01, 2010, 08:33:13:13 »
Awasen: Hur många solpaneler hade du då? Jag skaffade i höstas en ovanmarkpool (Intex Sequoia spirit) och funderar på hur många paneler jag behöver.
Nu börjar man bli riktigt sugen på poolen. Längtar till våren!  :-)
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2010, 09:07:44:44 »
Vi hade två mattor. Vet inte hur många kvadrat men skulle gissa på lite över 2 kvadrat kanske. Mattorna är ca. 2 meter långa och kanske 60 cm breda som jag kommer ihåg.
Jag hade dem liggande på altanen men många rekommenderar att man ska lägga lite tunn frigolit under.
Det är lite trixande med by-pass ventilen innan man får det rätt så det värmer optimalt. Jag hade en termometer precis vid inloppet till poolen som jag kontrollerade under tiden jag höll på "ställa in". Det tog nästan en vecka innan jag fick "optimal" inställning, men sen varierar det förstås beroende på solmängd också.
Mvh,
Anders
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2010, 17:54:24:24 »
Det finns inget "trimmat" läge på by-passen som ger optimal uppvärmning.
Det enda läge som är optimalt är fullt flöde genom solfångaren.
/Jan
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: mars 02, 2010, 20:18:40:40 »
/Jan
Jasså?
Då har jag varit helt ute och cyklat med mina mätningar i så fall... Fullt flöde genom solfångarna gav en lägre temperatur på ut-vattnet än när jag hade "trimmat" by-pass ventilen... men det är kanske inte optimalt då om det är varmare?
//Anders
Utloggad conza
« Svar #6 skrivet: mars 03, 2010, 16:13:09:09 »
Hej...
Nu är det bestämmt, blir en luftvärmepump från poolfixaren samt ett UV filter därifrån med.
Anledningen till att det blev LP är av 3 orsaker. 1:I slutändan så skulle solfångare gått på minst lika mycket eftersom jag hade varit tvungen att byta sandfilter eftersom jag isåfall skulle vara tvungen att forsla vattnet lång väg samt trycka upp det nån meter eftersom jag skulle sätta det på ett tak.
2: Det känns som om jag kommer ha kunna mer kontroll över vattentemp nu sammtidigt som det inte kommer kosta allt för mycket, har räknat med nån hundring/månad under April-Sept o det kan det ju vara värt om man alltid har varmt vatten.
3: Rent estetiskt så tycker jag dom här gummimattorna är rent ut sagt fula :) Ser mycket bättre ut med en liten låda på väggen än en massa gummi på taket :))
Så vad tycker ni.... bra eller dåligt val ???
« Svar #7 skrivet: mars 03, 2010, 18:06:35:35 »
Bra!!! O0
Mattorna värmer ju bara när solen skiner.
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: mars 03, 2010, 23:12:53:53 »
/Jan
Jasså?
//Anders
Alldeles riktigt. I det här fallet ger låg temperaturökning med högt flöde mer total värme än hög temperaturökning med lågt flöde.
Solen levererar en viss effekt per kvadratmeter solfångaryta. Den effekten skall vi ta till vara på så mycket som möjligt. Dvs det viktigaste är solfångarens verkningsgrad. Om vattnet i solfångaren är varmt, så är det svårare för solen att ytterligare värma upp vattnet. Om vattnet i solfångaren i stället är kallt så kommer mer solenergi att tas upp av solfångaren.
En analogi:
Du har två kuber av metall. Varje väger säg ett kilo. En är noll grader och den andra är hundra grader varm. Om du pressar ihop dom mot varandra kommer den varma kuben att kylas ned och den kalla kuben kommer att värmas upp. Du mäter temperaturen på den kalla kuben och skriver upp hur lång tid det tar för temperaturen att öka, säg tio grader.
Sedan gör du om experimentet, men låter den kalla kuben vara femtio grader och den varma fortfarande etthundra grader. Du mäter hur lång tid det tar den kalla kuben att öka tio grader.
Om du nu jämför, så kommer du att se att det tar betydligt längre tid för den femtiogradiga kuben att öka sin temperatur.
Energiflödet blir snabbare om temperaturskillnaden är stor!
På samma sätt är det med solfångaren. Mer energi går över till vattnet om det är kallt från början. Släpp alltså lungt på flödet i solfångaren. Vattnet i poolen kommer att bli varmare.
Utloggad conza
« Svar #9 skrivet: mars 04, 2010, 08:01:06:06 »
Måste fråga med...
Är det nån som har nån efarenhet av VP från poolfixaren.se ???
