Författare Ämne: Elräkningen  (läst 23824 gånger)
Utloggad annna
SV: Elräkningen
« Svar #10 skrivet: januari 31, 2010, 13:25:07:07 »
eftersom detta bad inte är isolerat . eller har lock så kan vi inte köra det med el ,vilket hadde blivit alldelles för dyrt
vi har fått badet gratis och till våren skall det isoleras och få ett lock ( ville mest prova om vi skulle ha det eller inte)
då blir det nog en värmare med el
just nu så kör vi bara värme när det skall badas ( 1-2 gånger i veckan)
ibland kan jag få känslan av detta forum , att har du inte köpt nått dyrt så är det inte bra
 och då svaras det med lite kritik
är det för att folk ska känna sig mer nöjda med sina dyra bad eller pooler ( eller är det avundsjuka för att någon har fått det billigare änn dem själva )
har haft jätte mycket hjälp i detta forum ,och på så sätt fått ett billigt bad med hyfsade grejor
Annna
Spaservice
Spaservice
SV: Elräkningen
« Svar #11 skrivet: januari 31, 2010, 18:44:03:03 »
Annna
Okey. Då förstår jag.
Min fråga var inte riktad som kritik. Jag har ingen koll på vad du har för spabad, isolering eller något. Därför fråga jag om du värmer varje gång eller ej.
Hade lite följdfrågor till den frågan men nu när man vet vad du har för bad så är dom frågorna meningslösa och jag förstår varför ni värmer badet dom ni gör.
Utloggad annna
SV: Elräkningen
« Svar #12 skrivet: februari 01, 2010, 08:56:42:42 »
jag svarar gärna på dina frågor
Utloggad kgmedia
SV: Elräkningen
« Svar #13 skrivet: mars 17, 2010, 09:58:49:49 »
Håller på att kolla mitt spa stängde av i 24 timmar och temp sjönk från 38 till 32 grader, vem kan räkna ut hur många kw det krävs för att höja till 38 igen?
Mvh Kjell
Utloggad utopiazz
SV: Elräkningen
« Svar #14 skrivet: mars 17, 2010, 22:45:41:41 »
Mvh Kjell
Fram med miniräknaren ;)  Det går åt 4,17 kJ=1,16 Wh för att värma en liter vatten en grad. Så vet du bara mängden vatten så blir det 6 * 1,16 * vattenmängde = XYZ Wh
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Elräkningen
« Svar #15 skrivet: mars 18, 2010, 11:55:22:22 »
Mvh Kjell
Hur lång tid tar det då? Blir det Energiåtgången dividerat med effekten på värmaren? (Förutsatt 100% verkningsgrad....)
Säg att du har 1800 Liter och en värmare på 3,6 kW.
6 x 1,6 x 1800=17,28 kWh.
17,28 / 3,6 = 4,8 timmar?
/Ziggy
/Ziggy
