Författare Ämne: poolbygge  (läst 8793 gånger)
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
poolbygge
« skrivet: januari 06, 2010, 01:09:39:39 »
Är på gång att bygga nytt hus och då bllir det nog en inomhus pool!
Här är några frågor Hur har ni andra gjort med rör maskinrum mm?
Maskinrum nedsänkt i golv eller bredvid pool?
Rör typ i golv?
Ventilation av pool rum?
Kom gärna med tips!
Funderar på Spabad
Utloggad aromata
SV: poolbygge
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2010, 10:26:25:25 »
Jag har ingen erfarenhet av pool inomhus men undrar om det inte är en risk med att ljud och vibrationer från pumpen fortplantar sig lättare med en sådan pool än med en pool ute där maskinrummet ofta ligger mer avskilt från huskroppen? Just lågfrekvent vibrationsljud kan transportera sig långa sträckor och bli som rena tortyren.
SV: poolbygge
« Svar #2 skrivet: januari 06, 2010, 12:33:13:13 »
Vi har maskinrummet nedsänkt strax intill poolen fast utan hål i golvet (egen dörr till maskinrummet, utifrån) och har inte några ljudproblem. Visst kan man höra pumpen men inte utanför poolrummet. Ljudnivån är inte högre än t.ex. en luftvärmepump om man installerar pumpen vettigt (vi har som en extra "låda" runt pumpen, dock med öppningar eftersom den måste få kylluft). Men maskinrummet får inte vara för litet. Vi tyckte vi tog till rejält men det har liksom blivit fullt ändå med alla prylar.
Rören är typ polyetenslang men om man inte skall tappa värme bör man nog isolera dem. Vi har som ett shakt under golvet längs poolens ena sida där alla rör och ledningar går, men man kan säkert gjuta in rören direkt i golvet om man bara sätter på isolering först.
Vad det gäller ventilation så har vi ett ventilationsaggregat med en värmeväxlare för att ta vara på värme från frånluften. Vi hade först tänkt sätta in en stor avfuktare också, men efter att vi började täcka över poolen när den inte används så räcker det med ett par små portabla avfuktare som vi köpte billigt från Harald Nyborg. De klarar av fukten bra i kombination med ventilationen. När vi inte badar går ventilationen på lågfart, vid bad på högfart.
Inomhuspool är jätteskönt !! :)
Utloggad Poolhajen
SV: poolbygge
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2010, 13:27:46:46 »
En vattenkyld pump löser problemen både med ljud och värme. Den är i princip ljudlös.
Nu är det ju så att dom flesta av naturlig anledning förvarar sitt klor i anslutning till pump / filter och då skall du absolut ha separat ventilation till det utrymmet.
Gjuter du golvet kan du lägga slang eller pvc-rör. Inte koppar då den kommer slitas av kemikalierna på lång sikt.
Lycka till!
/HW
« Senast ändrad: januari 06, 2010, 14:04:40:40 av Fia »
