Författare Ämne: Måste man dränera bort grundvatten?  (läst 26273 gånger)
Flopp
Flopp
SV: Måste man dränera bort grundvatten?
« Svar #10 skrivet: september 03, 2017, 09:10:24:24 »
Gammal tråd men testar om någon svarar.
Vi har en thermopool från Poolkungen. Det står att man ska borra 20mm hål i hörnen.
Grunden är, makadam längst ner sen 100mm cellplast sen 120mm betongplatta.
Min fråga är nu om jag ska borra genom betong och isolering eller vara ner i betongen?
Vi har dränering runt poolen dock ligger toppen av dräneringsrören några centimeter under toppen av isoleringen, rören skulle förstås varit helt under isoleringen men så blev det inte.
Vågar man borra helt igenom isoleringen oxå?
« Svar #11 skrivet: september 04, 2017, 09:39:05:05 »
Rubriken i tråden är ju om grundvatten men dessa hål som TS frågar om som borras genom betongplatta och ev. isolering och har som enda syfte  att ev. vatten (kondens?) skall kunna rinna ut mellan vägg och liner.
Liknande fråga:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10548.0
