Författare Ämne: Temperatur fall vid bad  (läst 33006 gånger)
Utloggad Malmas
SV: Temperatur fall vid bad
« Svar #10 skrivet: december 05, 2009, 09:04:28:28 »
Jag badade 2 timmar igår och det var +2grader ute, temperaturen sjönk först en halv grad till 37,5 men efter ett litet tag så han värmaren i fatt, sedan var det 38 grader hela tiden. Och det sitter en 5,5kw värmare i den.
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #11 skrivet: december 05, 2009, 09:35:35:35 »
Har konstaterat att hela skillnaden ligger i om du använder luft i massagen eller ej. Har kört full massage fast utan luft i ca 45 minuter och tempen föll från 38,5 till 38 men höll sig sedan där konstant. Mitt spa har en värmare på 3,6 kW, tror dock inte att en större värmare hade gjort någon skillnad. Om du sprutar in mer eller mindre 0-gradig luft konstant i vattnet så blir nog energiförlusten helt enkelt för stor.
Ziggy
Utloggad Malmas
« Svar #12 skrivet: december 20, 2009, 17:01:59:59 »
Nu har vi hårdtestat badet i minus 16 grader, vi var 9st som badade i olika omgångar. I 4 timmar badade vi och temperaturen sjönk aldrig undet 36,5 grader, vi hade dock ett litet baduppehåll på 40min mitt i då vi också la på locket tillfälligt.
Utloggad Murano
« Svar #13 skrivet: januari 06, 2010, 09:34:37:37 »
Hej hej!
Vi har ju bara haft vår balja i en vecka nu och jag har iakttagit följande:
Balja: Artesian Murano
Antal badande: 4
Lufttemperatur: minus 12
Vattentemperatur: 39
Efter 15 minuter sjönk temperaturen till 38 grader. Men där stannar den sen under hela badet (totalt 50 minuter).
Ca 15 minuter efter badet och naturligtvis med locket på så har temperaturen nått 39 grader igen.
Inte så tokigt tycker jag, eller?
