Författare Ämne: Måste man skippa lampa för att få linern att hålla ?  (läst 28874 gånger)
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Måste man skippa lampa för att få linern att hålla ?
« Svar #10 skrivet: november 12, 2009, 09:53:25:25 »
Självklart Ingvar! Jag glömde helt bort platssvetsad liner. Tur det finns andra vakna personer här :)
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #11 skrivet: november 12, 2009, 12:09:16:16 »
Platssvetsad liner är ju det bästa .
Men betydligt dyrare.
Många tar ingen skillnad om det är standard eller special mått på linern då det är antal kvm liner man betalar för.
Så åk till din närmasta poolfackhandlare så brukar de mäta ut linern gratis åt dig om du beställer den av dom.
Det har hänt mer än en gång att en standard pool inte har standardmått när man väl mätt upp den. (sättninger, markpåfrestningar, montage & Liknande som kan ändrat storleken med åren)
// Jonas
« Senast ändrad: november 12, 2009, 20:41:41:41 av Fia »
Utloggad pennan
« Svar #12 skrivet: november 12, 2009, 21:54:59:59 »
Tror inte det har någon betydelse att den är lite djupare på mitten. Fungerar med standardmått då linern är mer töjbar än man kanske tror. Men problemet med den gamla beror säkerligen på att vatten inte fylldes upp till lampan innan hålet i linern gjordes.
Mvh Magnus
« Svar #13 skrivet: november 12, 2009, 22:12:25:25 »
Lamporna jag nämnde om finns på http://www.pahlen.se/images/belysning/BP50-02S.pdf och går nog att beställa i de flesta poolbutiker. Sedan finns det säkert flera andra liknande lampor av andra fabrikat. Vi har själva två lampor av den nedre typen på ena långväggen (i en 8x4 m pool) och det lyser bra. Det har väl hänt någon gång att man råkat sparka till dem när man badat men det har aldrig blivit någon skada varken på lampor eller fötter. Men som jag förstår av det som de andra skrivit här så kanske era linerproblem egentligen inte beror på själva lampan utan mera på missar vid monteringen och då kanske er gamla lampa fungerar. Fast ökar ni på poolen till 7x3 m blir det kanske i minsta laget med bara en lampa.
Utloggad Nora
« Svar #14 skrivet: november 13, 2009, 00:54:25:25 »
Tack för alla tips, här lär man sig en hel massa. Ja det låter ju rimligt att man får alla mått bättre om man svetsar ihop linern på plats. Men kan skarvarna bli lika starka som om det gjorts på fabrik ?  Är prisskillnaden mellan de två sorterna väldigt stor ?
Jag har funderat också på om det finns olika tjocklekar på linern ? Är alla samma eller kan man köpa en tjockare sort för att minska risken att få problem med sprickor eller hål med tiden ? Den här gången vill vi ju göra det ordentligt så att vi inte får en ny omgång med problem efter en tid. Vi får hellre betala lite mera och få en kvalitet som håller än att vi tar några risker.
Erica - lamporna ser ju fina ut! Tack för tipset. Jag kan förstå att man kan råka sparka mot dem ibland, men om man kan slippa risken för läckor kan det nog vara värt det. Jag har inte funderat över om vi skulle behöva en lampa till när poolen blir större. Den vi har lyser fint i poolen nu (5x3 m) men det så klart att den blir ju längre. Poolljuset räcker ju faktiskt till att lysa upp hela rummet och då ser det ju så fint ut.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #15 skrivet: november 13, 2009, 11:16:59:59 »
Platssvetsad liner är den klart bästa linern. Svetsarna blir minst lika starka och dessutom är dom tjockare i materialet och därav ännu tåligare. En vanlig liner är ju väldigt tålig (hade råkat skriva dålig istället för tålig <hmm>) den med (iaf bland dom större tillverkarna. Har aldrig sett eller känt på en ifrån t.ex. JoF så kan ej uttala mig men jag antar att dom är lika bra dom med) och dom håller för mycket mer än man tror. Det som kan skada en liner är dålig vattenvård, vassa/spetsiga föremål och dåligt montage om man bortser från tidens tand.
« Senast ändrad: november 14, 2009, 01:00:52:52 av JoelKil »
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #16 skrivet: november 13, 2009, 16:40:27:27 »
Ska man låta en firma svetsa en liner kostar det mellan 450-550:- per kvm ungefär
En liner 0,75mm tjock kostar c:a 180-300:-per kvm
dvs en 4 x 8 pool = 68kvm  kostar platssvetsat beräknat på 500:- = 34 000:-
en vanlig 0,75liner räknat på 200:- = 13 600:-
Detta är ungefärliga priser som jag tror du bör få hos en poolfackhandlare
Utloggad Nora
« Svar #17 skrivet: december 03, 2009, 23:34:19:19 »
Tack för alla tips ! Är det så att den platssvetsade blir starkare för att den är tjockare i sig själv eller är det för att den då säkert passar och inte börjar dra och ha sig som vår nuvarande liner (t.ex. vid lampan) ? Svetsar man ihop den efter att man satt dit lampa, skimmer och annat eller före ? Priset för sådan liner är ju tydligen klart mycket högre, men om den håller bättre kan det kanske vara väl använda pengar. Nu verkar ju de flesta här i och för sig tro att det att våran havererat beror mest på fel vid bygget och då hjälper väl kanske inte vad man har för sort.
Ett annat alternativ har kommit upp till diskussion hemma också. En släkting till min man var på besök och kom med ett annat förslag: varför inte göra en "liner" av rostfri plåt i stället för av plast ? Till saken hör att släktingen har en verkstad som sysslar med metalljobb så det låg väl nära till hands för honom att föreslå. Han menade på att tunn plåt i rostfritt stål kunde svetsas på plats så att man fick en garanterat hållbar pool. Enda nackdelen skulle väl då vara att det blir inte den där "poolfärgen" på den. Enligt honom finns det en hel del pooler i rostfritt. Är det någon som vet mera om detta eller har synpunkter på om det skulle vara ett bra val eller inte ?
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #18 skrivet: december 04, 2009, 09:49:31:31 »
En Liner i plåt.. nja dels så absorberar metall mycket värme och jag kan tänka mig att den blir dyrare att värma upp .. sedan så skulle väl det bli väldigt dyrt att fylla så många kvm med rostfri plåt då den inte är helt gratis.. och det skulle ju bli ett helsike om den skulle "fälla" ifrån sig något som gör att det blir svårt att hålla vattenkvaliten.
Platssvetsadliner är bättre för att den dels är tjockare + att den också är armerad.
denna liner blir så "styv" så den töjer sig inget alls därav måste man svetsa den på plats annars hade det lätt blivigt veck och liknande
// Jonas
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
